Архив : 4 Октябрь 2007 год
В одном корпусе MAX8804Y/MAX8804Z с габаритами 2мм х 3мм совмещены схемы подзарядки от интерфейса USB и обычного источника постоянного напряжения. При этом выбор в качестве источника напряжения интерфейса USB или обычного сетевого адаптера переменного тока осуществляется автоматически. В дополнение ИС включает: два мощных FET-транзистора, диод блокировки тока в обратном направлении, резистор для измерения тока (RSENSE), схему защиты от перенапряжения (OVP). Особенностью является наличие однопроводного интерфейса, позволяющего задавать уровень тока подзарядки. Величина тока может доходить до 700мА в режиме быстрой подзарядки, а при отсутствии входного тока, ток потребляемый схемой от аккумулятора составляет всего 2мкА. Высокая степень интеграции функций в ИС позволяет уменьшить габариты и стоимость изделий.
Различие MAX8804Y и MAX8804Z заключается в последовательности режима быстрой подзарядки аккумулятора. Если в MAX8804Z режиму быстрой подзарядки предшествует этап предварительной медленной подзарядки аккумулятора до номинала 2.5В, то у MAX8804Y этап предварительной подзарядки отсутствует. ИС MAX8804Y/MAX8804Z выполнены в 8-выводном корпусе TDFN и работают в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +85°С.
Высокая частота преобразования 5МГц и внутренняя цепь компенсации обеспечивают превосходную скорость отклика на переходные процессы. Выходное напряжение выбирается из стандартного ряда семи номинальных значений (0,8В; 1,2В; 1,25В; 1,5В; 1,8В; 2,5В и 3,3В) с помощью трех логических сигналов VS0, VS2 и VS3, причем его допускается менять налету. Специальная схема включения позволяет соединять две микросхемы параллельно для получения выходного тока 12А.
Преобразователь оптимизирован для использования с керамическими конденсаторами (Low-ESR, X5R или X7R) емкостью 40мкФ…80мкФ на входе и суммарной емкостью 50мкФ на выходе. Конденсаторы Y5V использовать запрещено.
- непрерывная выходная мощность до 20Вт;
- конфигурация ведущий/ведомый для параллельного включения;
- частота преобразования 5МГц;
- КПД до 93%;
- 2% точность напряжения VOUT во всех диапазонах рабочих режимов;
- широкий диапазон входного напряжения: 2,375В…5,5В;
- собственный ток потребления в режиме отключения: 50мкА;
- выводы разрешения выходного напряжения и сигнала Power OK;
- программируемое время плавного старта;
- программируемая защита от перегрузки по току;
- программируемая защита от перегрузки по напряжению;
- защита от перегрева, короткого замыкания и система UVLO.
Типовая схема включения EN5365Q здесь.
Области применения: стабилизаторы напряжения экономичных процессоров, сетевых процессоров, DSP и ПЛИС, системы питания ноутбуков, серверов, рабочих станций, LAN/WAN сетей, распределенные системы питания.
Представленный TCXO с цифровой настройкой предназначен для высокоточной техники и проектов, в которых недопустимы электромеханические перегрузки, изменения температуры и изменения частоты. В подобных проектах для обеспечения точности настройки применяются процессоры обработки сигналов, которые требуют индивидуального программирования для работы с определенным кристаллом в заданном диапазоне температур, напряжений, а также качества сигналов. Результатом применения цифровых решений является достижение высоких показателей надежности и стабильности частоты ±1ppm во всем рабочем температурном диапазоне на протяжении 10 лет.
Традиционно TCXO применяются в генераторах опорной частоты подсистемы синхронизации в телекоммуникационных, беспроводных, навигационных и измерительных системах. Большинство востребованных приложений нуждаются в высокой стабильности генерируемого сигнала ( ±1.0ppm в промышленном температурном диапазоне от -40°С до +85°С). К сожалению, электромеханические воздействия, термочувствительность и другие неблагоприятные факторы приводят в традиционных системах к флуктуациям частоты генератора. Эти нежелательные флуктуации частоты значительно влияют на общую производительность систем. Снижение производительности проявляется в высоком коэффициенте однобитовых ошибок, низких скоростях передачи данных, высокой чувствительности смежных каналов. Традиционно системы с особенно высокими требованиями к точности и высокой стабильности строятся на основе более дорогих и громоздких термостатированных кварцевых генераторах (OCXO). Более точные TCXO существуют, но демонстрируют, не такие как хотелось бы, показатели температурной и эксплуатационной стабильности (подвержены эффекту "старения"). Поздние устройства этого типа имеют рабочий температурный диапазон от 0°C до +70°C при точности ±1.0ppm. Наконец, время эксплуатации TCXO, когда эффект "старения"не сказывается существенно меньше 10-ти лет и составляют годы.
Использование аналоговой компенсации для уменьшения естественных для кварцевых кристаллов флуктуаций невозможна. Разработки на основе аналоговой техники требуют длительного подбора кварцевого резонатора с требуемыми характеристиками, что приводит к увеличению стоимости конечного решения. В отличие от аналогового решения, цифровая компенсация обеспечивает надежное решение, одновременно внося в выходную частоту TCXO дополнительные шумы.
Подстройка частоты на основе измерения температуры и такой размер шага подстройки никогда ранее в цифровых TCXO не применялись. Подобный подход является ключевой новацией ИС DS4026. В DS4026 на основе сходящегося метода компенсации решается историческая проблема шумности цифрового сигнала при разработке TCXO. Каждая ИС DS4026 калибруется на заводе-изготовителе для компенсации температурных характеристик встроенного кристалла. В результате цифровое управление DS4026 становится столь же эффективным, как и в аналоговых. Кроме того, компенсационное сглаживание переходной характеристики при помощи программируемого цифрового процессора обработки сигнала также решает проблему последующего появления флуктуаций частоты. DS4026 обнаруживает любое отклонение от калибровки ИС и в итоге аномальные отклонения частоты не сказываются в последствии на работе всей системы.
DS4026 также имеет некоторые уникальные особенности, которые не свойственны другим TCXO. К ним относятся: точность определения температуры ±3°C температурным датчиком, 16-разрядный ЦАП для стабилизации, калибровки и подстройки частоты, управляемый процессором цифровой обработки сигнала. Подстройка частоты и считывание значения температуры осуществляется через интерфейс I2C. Подстройка частоты осуществляется с разрешением 1ppb при диапазоне настройки ±10ppm. ИС работает от одного источника питания номиналом 3.3В±5% и выпускается в стандартном 16-выводном корпусе SO. ИС соответствует директиве ЕС о защите окружающей среды от загрязнений опасными веществами RoHS. DS4026 выпускается в коммерческом и промышленном вариантах. Данные микросхемы TCXO применяются в генераторах опорной частоты подсистемы синхронизации в телекоммуникационных, SONET/SDH, беспроводных, GPS, навигационных и измерительных системах.
Компания STMICROELECTRONICS разработала два новых семейства интерфейсных контроллеров для получения питания через Ethernet (PoE).
Все микросхемы данных семейств полностью отвечают требованиям стандарта IEEE802.3af для запитываемых устройств (PD) и реализуют все функции управления необходимые PD для запроса и получения питания через сеть Ethernet от источника питания. Благодаря использованию новых контроллеров, разработчики смогут отказаться от использования 110/220В AC линий питания при работе с множеством сетевых устройств, таких как VoIP-телефоны или камеры слежения. Среди других приложений, извлекающих выгоду от использования PoE упомянем радио точки доступа в сеть, кассовые терминалы, и считыватели RFID.
Интерфейсные контроллеры PoE запитываемого устройства STHS4257 и STHS237x обеспечивают большую гибкость при выборе места монтажа аппаратуры и уменьшают общую стоимость аппаратуры, благодаря исключению внешних источников питания; стандартный Cat5 Ethernet-кабель теперь может передавать и питание и данные к устройствам подключенным к сети. Контроллеры могут служить прямой заменой для аналогичных продуктов других производителей. Каждая микросхема состоит из двух секций: IEEE802.3af совместимого интерфейса для PoE, запитываемых RJ45 настенных розеток, который выполняет базовые функции обнаружения и классификации PD; контроллера горячей замены (HSC), который защищает PD во время подключения, работы и отключения питания. Контроллеры содержат высоковольтный мощный MOSFET-транзистор (ключ нижнего плеча), с низким сопротивлением открытого состояния и способностью выдерживать импульсные помехи амплитудой до 100В. Контроллер горячей замены выполняет функции ограничения пускового тока, отключения при недонапряжении и защиты от перегрева. Все микросхемы имеют сигнал наличия питания с открытым стоком для индикации нормальной работы и 1,5В напряжение смещения для применения входного диодного моста, используемого для обеспечения независимости PD от полярности питания.
Основные микросхемы - STHS2375, STHS2376, STHS2377, STHS4257A/L и STHS4257A1/L1 – имеют исполнения с защелкиванием (L) или автоматическим перезапуском (A), после аварии. STHS4257 имеет встроенный 25кОм резистор сигнатуры и функцию отключения сигнатуры. Для STHS237x требуется внешний резистор сигнатуры. Семейство STHS237x содержит микросхемы для всех конфигураций UVLO ограничений: IEEE совместимой (STHS2375), программируемой (STHS2376) и для традиционных систем (STHS2377). STHS4257A1/L1 имеет два уровня ограничения тока, которые позволяют подключать его к существующим PoE системам при сохранении совместимости с текущими требованиями IEEE802.3af.
Оба семейства находятся в массовом производстве. STHS4257 в 8-выводном корпусе SO8 (корпус DFN8 доступен по запросу) а STHS237x в корпусе SO8 (корпус TSSOP8 доступен по запросу)
