Архив : 5 Октябрь 2007 год
Благодаря высокому уровню интеграции и низкому энергопотреблению микросхемы CC2510 и CC1100 подходят для беспроводных систем, требующих большой продолжительности работы от батарей, малых габаритных размеров, низкой стоимости, а также небольшого времени на разработку. Микросхема CC2510 (2,4 ГГц) ориентирована на использование в беспроводных клавиатурах, манипуляторах, игровых устройствах, снаряжении для спорта и отдыха, пультах дистанционного управления, а также в беспроводных устройствах для передачи голоса. Микросхема CC1110 (диапазон до 1 ГГц) предназначена для охранно-пожарных систем, автоматических измерительных систем, для мониторинга и управления индустриальных приложений, а также для автоматизации жилых и производственных помещений.
К дополнительным функциональным особенностям относятся низкое потребление в спящем режиме (300 нА), встроенный сопроцессор для шифрования по стандарту AES (Advanced Encryption Standard) со 128-разрядным ключом, высокая чувствительность, программируемая скорость передачи данных до 500 кБод, а также широкий диапазон напряжений питания (от 2,0 В до 3,6 В).
- двунаправленные защитные диоды с общей точкой;
- пиковое напряжение до 500В;
- напряжение ограничения до 150В;
- номинальное постоянное напряжение: 24В;
- емкость 0,055пФ (1МГц);
- ток утечки: 1нА;
- время отклика: 1нс;
- защита от контактных электростатических разрядов до 8кВ (IEC 61000-4-2);
- защита от электростатических разрядов через воздух до 15кВ (IEC 61000-4-2);
- корпус SOT23.
- структура PGB102ST23
Области применения: аппаратура HDTV, компьютеры, сетевое оборудование, компьютерная периферия, цифровые камеры, внешние накопители, телевизионные приставки.
Компания LINEAR TECHNOLOGY выпустила высокотемпературную версию LT3012 и LT3013 - микромощных стабилизаторов с низким падением напряжения (LDO), работающих с входным напряжением, достигающим 80В.
Данные микросхемы, имеющие суффикс Н, предлагаются в корпусе TSSOP и работают при температуре до +140°C, обеспечивая величину падения напряжения 360мВ при выходном токе, составляющем до 200мА. Возможность работы с входным напряжением в диапазоне от 3,3В до 80В и регулируемое, в диапазоне от 1,24 до 60В выходное напряжение делает возможным использование микросхем в автомобильной и промышленной аппаратуре, а так же в 48В телекоммуникационных источниках резервного питания. Низкая величина рабочего тока (40мкА) и тока отключенного состояния (1мкА) делает их прекрасным выбором для систем с батарейной поддержкой памяти, в которых требуется обеспечить максимальное время работы. Выходной сигнал исправности питания микросхемы LT3013 программируется и отражает стабилизацию выходного напряжения. Для высоковольтных приложений, где разница между входным и выходным напряжением составляет значительную величину, микросхемы LT3012 и LT3013 предлагают очень компактное и эффективное по тепловому режиму решение.
Корпус TSSOP с улучшенным теплоотводом обеспечивает величину температурного сопротивления, сопоставимую с традиционными корпусами большего размера. LT3012 и LT3013 работают с очень компактными, недорогими керамическими выходными конденсаторами. Микросхемы стабильно работают с номиналом выходного конденсатора 3,3мкФ, по сравнению с более старыми стабилизаторами, имеющими сопоставимый выходной ток и высокое напряжение, требующими выходной конденсатор номиналом от 10мкФ, а некоторые и более 100мкФ. Крошечные внешние конденсаторы могут быть использованы вовсе без последовательных резисторов. Встроенные цепи защиты выполняют функции защиты от инверсного подключения питания, ограничение тока, ограничение температуры и защиту от обратного тока.
