Высокая частота преобразования 5МГц и внутренняя цепь компенсации обеспечивают превосходную скорость отклика на переходные процессы. Выходное напряжение выбирается из стандартного ряда семи номинальных значений (0,8В; 1,2В; 1,25В; 1,5В; 1,8В; 2,5В и 3,3В) с помощью трех логических сигналов VS0, VS2 и VS3, причем его допускается менять налету. Специальная схема включения позволяет соединять две микросхемы параллельно для получения выходного тока 12А.
Преобразователь оптимизирован для использования с керамическими конденсаторами (Low-ESR, X5R или X7R) емкостью 40мкФ…80мкФ на входе и суммарной емкостью 50мкФ на выходе. Конденсаторы Y5V использовать запрещено.
Типовая схема включения EN5365Q здесь.
Области применения: стабилизаторы напряжения экономичных процессоров, сетевых процессоров, DSP и ПЛИС, системы питания ноутбуков, серверов, рабочих станций, LAN/WAN сетей, распределенные системы питания.
