Электростатический разряд (ESD) – это разновидность электрических переходных процессов, представляющих серьезную угрозу для чувствительных электронных схем. Наиболее распространенной причиной появления ESD является трение между двумя разнородными материалами, вызывающее накопление электрических зарядов на их поверхности (наиболее частым источником ESD является человеческое тело). Потенциал ESD-помехи может достигать уровня до 15 000 В, что может вызывать катастрофические повреждения электронных компонентов в цепи.
PulseGuard ESD Suppressors
PulseGuard® – это семейство чип-супрессоров электростатического разряда, разработанное компанией Littelfuse для сигнальных низковольтных цепей. Данные разрядники, изготовленные из полимерных композитов, обладают крайне низкой емкостью (<0.12 пФ), что делает их идеальными для использования в приложениях с высокоскоростной передачей данных (IEEE1394, USB, HDMI, DVI, eSata, Ethernet ). Данные супрессоры обеспечивают надежную защиту от ESD, не искажая при этом сигнал, проходящий по защищаемым линиям. Супрессоры PulseGuard® выбирают, если:
- в приложении требуется только защита от ESD (IEC 61000-4-2);
- требуется защита только линий передачи данных и сигнальных линий;
- в приложении жесткие требования по низкому уровню вносимой паразитной емкости.
Семейство PulseGuard® предлагает разработчикам решения в 4 корпусах (0201, 0402, 0603, SOT-23) и состоит из 2 серий (PGB1 и PGB2):
Серия | PGB2 | PGB2 | PGB1 | PGB1 | PGB1 |
Исполнение | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Корпус | 0201 | 0402 | 0402 | 0603 | SOT-23 |
Схема | |||||
Рабочее напряжение (макс.) | 12 В | 24 В | |||
Емкость | 0.07 пФ | 0.07 пФ | 0.04 пФ | 0.06 пФ | 0.12 пФ |
IEC 61000-4-2 Contact Discharge | 8 кВ | ||||
IEC 61000-4-2 Air Discharge | 15 кВ |
Типичная характеристика семейства PGB по времени срабатывания
Типичная характеристика семейства PGB по вносимым потерям
Низкие значения емкости супрессоров PulseGuard® позволяют добиться отличных характеристик по быстроте срабатывания и по уровню вносимых потерь в полосе частот вплоть до 10 ГГц:
Технические характеристики
- Стандартные чип-корпуса: 0201, 0402, 0603, SOT-23;
- Сверхнизкая емкость до 0.12 пФ;
- 1 или 2 двунаправленных (симметричных) канала защиты;
- Малые токи утечки <1 нА;
- Быстрое время отклика <1 нс;
- Рабочие напряжения в диапазоне 12 … 24 В;
- Защита от ESD согласно IEC 61000-4-2 8/15 кВ.
