Тайваньская компания Standard Electric Works Co. LTD представляет новые компактные (200 г) цифровые измерители потребляемой электрической мощности. В новую серию входит два прибора PM-10 и PM-15, которые отличаются максимальной измеряемой мощностью, 2500 Вт и 3750 Вт соответственно, и током, 10 А и 15 А соответственно. Данные приборы позволяют измерить потребляемую электрическую мощность любого устройства подключенного в сеть электропитания. Одновременная индикация измеряемой мощности, силы тока и напряжения, частоты и коэффициента мощности позволяет получить полную информацию об уровне потребления мощности подключенного устройства. Возможность не посредственно в приборе произвести расчет расхода электроэнергии (кВт/ч) за различный период времени, стоимость затрат и уровень выделения парниковых газов позволяет использовать приборы PM-10 и PM-15 в качестве счетчиков для расчета эффективности работы отдельных электрических устройств.
Приборы PM-10 и PM-15 не требуют батарейного питания, питаются от сети и включаются автоматически при включении в розетку.
Измерители мощности PM-10 и PM-15 помогут Вам контролировать эффективность Ваших электроприборов и оборудования, уточнить реально обеспечиваемые параметры энергопотребления и мощности (сверить их с паспортными данными, заявленными производителем), а также организовать выполнение мероприятий по уменьшению затрат на электропитание конкретного потребителя в квартире, индивидуальном доме, на объекте.
PM-10
Параметры | PM-10 | PM-15 |
Напряжение (AC) | Переменное: 100 – 240 В | |
Ток (AC) | 10 А | 15 А |
Мощность | 0 – 2500 Вт | 0 – 3750 Вт |
Полная мощность | 0 – 2500 ВА | 0 – 3750 ВА |
Разрешение | 100 мВ, 10 мА, 10 мВт | |
Коэффициент мощности | 0,001 – 1 | |
Частота | 45 – 65 Гц | |
Стоимость | 0 – 9999999 | |
Энергия | 0 – 99999 кВт/ч | |
Парниковый газ | 0 – 999999 кг |
