Архив : 6 Ноябрь 2014 год
Электростатический разряд (ESD) – это разновидность электрических переходных процессов, представляющих серьезную угрозу для чувствительных электронных схем. Наиболее распространенной причиной появления ESD является трение между двумя разнородными материалами, вызывающее накопление электрических зарядов на их поверхности (наиболее частым источником ESD является человеческое тело). Потенциал ESD-помехи может достигать уровня до 15 000 В, что может вызывать катастрофические повреждения электронных компонентов в цепи.
PulseGuard ESD Suppressors
PulseGuard® – это семейство чип-супрессоров электростатического разряда, разработанное компанией Littelfuse для сигнальных низковольтных цепей. Данные разрядники, изготовленные из полимерных композитов, обладают крайне низкой емкостью (<0.12 пФ), что делает их идеальными для использования в приложениях с высокоскоростной передачей данных (IEEE1394, USB, HDMI, DVI, eSata, Ethernet ). Данные супрессоры обеспечивают надежную защиту от ESD, не искажая при этом сигнал, проходящий по защищаемым линиям. Супрессоры PulseGuard® выбирают, если:
- в приложении требуется только защита от ESD (IEC 61000-4-2);
- требуется защита только линий передачи данных и сигнальных линий;
- в приложении жесткие требования по низкому уровню вносимой паразитной емкости.
Семейство PulseGuard® предлагает разработчикам решения в 4 корпусах (0201, 0402, 0603, SOT-23) и состоит из 2 серий (PGB1 и PGB2):
Серия | PGB2 | PGB2 | PGB1 | PGB1 | PGB1 |
Исполнение | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Корпус | 0201 | 0402 | 0402 | 0603 | SOT-23 |
Схема | |||||
Рабочее напряжение (макс.) | 12 В | 24 В | |||
Емкость | 0.07 пФ | 0.07 пФ | 0.04 пФ | 0.06 пФ | 0.12 пФ |
IEC 61000-4-2 Contact Discharge | 8 кВ | ||||
IEC 61000-4-2 Air Discharge | 15 кВ |
Типичная характеристика семейства PGB по времени срабатывания
Типичная характеристика семейства PGB по вносимым потерям
Низкие значения емкости супрессоров PulseGuard® позволяют добиться отличных характеристик по быстроте срабатывания и по уровню вносимых потерь в полосе частот вплоть до 10 ГГц:
Технические характеристики
- Стандартные чип-корпуса: 0201, 0402, 0603, SOT-23;
- Сверхнизкая емкость до 0.12 пФ;
- 1 или 2 двунаправленных (симметричных) канала защиты;
- Малые токи утечки <1 нА;
- Быстрое время отклика <1 нс;
- Рабочие напряжения в диапазоне 12 … 24 В;
- Защита от ESD согласно IEC 61000-4-2 8/15 кВ.
Тайваньская компания Standard Electric Works Co. LTD представляет новые компактные (200 г) цифровые измерители потребляемой электрической мощности. В новую серию входит два прибора PM-10 и PM-15, которые отличаются максимальной измеряемой мощностью, 2500 Вт и 3750 Вт соответственно, и током, 10 А и 15 А соответственно. Данные приборы позволяют измерить потребляемую электрическую мощность любого устройства подключенного в сеть электропитания. Одновременная индикация измеряемой мощности, силы тока и напряжения, частоты и коэффициента мощности позволяет получить полную информацию об уровне потребления мощности подключенного устройства. Возможность не посредственно в приборе произвести расчет расхода электроэнергии (кВт/ч) за различный период времени, стоимость затрат и уровень выделения парниковых газов позволяет использовать приборы PM-10 и PM-15 в качестве счетчиков для расчета эффективности работы отдельных электрических устройств.
Приборы PM-10 и PM-15 не требуют батарейного питания, питаются от сети и включаются автоматически при включении в розетку.
Измерители мощности PM-10 и PM-15 помогут Вам контролировать эффективность Ваших электроприборов и оборудования, уточнить реально обеспечиваемые параметры энергопотребления и мощности (сверить их с паспортными данными, заявленными производителем), а также организовать выполнение мероприятий по уменьшению затрат на электропитание конкретного потребителя в квартире, индивидуальном доме, на объекте.
PM-10
Параметры | PM-10 | PM-15 |
Напряжение (AC) | Переменное: 100 – 240 В | |
Ток (AC) | 10 А | 15 А |
Мощность | 0 – 2500 Вт | 0 – 3750 Вт |
Полная мощность | 0 – 2500 ВА | 0 – 3750 ВА |
Разрешение | 100 мВ, 10 мА, 10 мВт | |
Коэффициент мощности | 0,001 – 1 | |
Частота | 45 – 65 Гц | |
Стоимость | 0 – 9999999 | |
Энергия | 0 – 99999 кВт/ч | |
Парниковый газ | 0 – 999999 кг |
