Архив : 9 Ноябрь 2014 год
Датчики приближения серии CR от Autonics предназначены для бесконтактного обнаружения предметов, состоящих из материалов с самыми разными значениями диэлектрической проницаемости – от воды до железа.
Как правило, используются датчики уровня или концевые выключатели. Принцип действия емкостных бесконтактных датчиков основан на измерении емкости конденсатора в зону которого попадает измеряемый объект. При этом на выходе датчика появляется импульс.
Особенности серии CR
- Встроенная защита от выбросов в цепи и обратной полярности;
- Регулятор чувствительности позволяет настраивать датчик на разную зону срабатывания;
- Наличие светодиода, отражающего состояние выхода;
- Долгий срок службы и надежная работа, благодаря отсутствию движущихся частей;
- Могут работать в жестких условиях – устойчивы к воздействию электромагнитных полей, имеют степень защиты IP67.
Так как датчики CR обеспечивают надежное обнаружение объектов в своей зоне срабатывания, они идеально подходят для контроля уровня наполнения резервуаров различными материалами – сыпучими или жидкими.
Схема датчика CR
Пример применения датчиков CR
Технические характеристики серии CR
- Цилиндрический тип диаметром 18 мм (CR18) и 30 мм (CR30);
- Модели 3-х проводные постоянного тока и 2-х проводные переменного тока;
- 3-х проводные могут иметь НО или НЗ выход – PNP или NPN типа;
- Зона срабатывания у датчиков CR18 – до 8 мм, у CR30 – до 15 мм;
- Степень защиты у CR18 – IP66, у CR30 – IP65;
- Наличие двухметрового кабеля.
Компания Mean Well разработала семейство источников питания DRC, устанавливаемых на DIN-рейку для построения систем бесперебойного питания (UPS).
Новое семейство DRC включает в себя две серии DRC-40 и DRC-60 с выходной мощностью 40 и 60 Вт соответственно. Источники питания выпускаются на выходное напряжение 12 и 24 В и имеют два раздельных выходных канала. Первый канал является основным и служит для питания нагрузки, а второй канал используется для зарядки внешней аккумуляторной батареи (АКБ). Напряжение основного канала можно регулировать в диапазоне 12…15 В и 24…30 В, а напряжение второго канала имеет фиксированную величину согласованную с напряжением заряда АКБ 13.8 В и 27.6 В.
В источниках питания реализована схема сигнализации отсутствия входного переменного напряжения (AC OK) и низкого уровня заряда АКБ (Bat Low), кроме того, реализована защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, от обратной полярности и от чрезмерного разряда АКБ.
Источники питания серии DRC работоспособны в диапазоне входного напряжения 90…264 В при температуре окружающей среды -30…+70°С. Новые серии источников питания предназначены для построения систем бесперебойного питания постоянного тока в пожарно-охранной сигнализации, в системах безопасности, контроля доступа, аварийного освещения и мониторинга.
Параметр | DRC-40A | DRC-40B | DRC-60A | DRC-60B |
Выходная мощность, Вт | 40 | 40 | 60 | 60 |
Выходное напряжение (канал 1/2), В | 13.8/13.8 | 27.6/27.6 | 13.8/13.8 | 27.6/27.6 |
Выходной ток (канал 1/2), А | 1.9/1 | 0.95/0.5 | 2.8/1.5 | 1.4/0.75 |
Диапазон температуры, °С | -30…+70 | -30…+70 | -30…+70 | -30…+70 |
Диапазон входного напряжения, В | 90…264 | 90…264 | 90…264 | 90…264 |
