Архив : 5 Ноябрь 2014 год
19:00Bluetooth Low Energy для идустриальных устройств с Modbus
Texas Instruments разработал новый опорный дизайн моста MODBUS RS485 – Bluetooth Low energy для управления промышленным оборудованием через смартфон, компьютер или планшет. Мост обеспечивает беспроводное подключение к существующему оборудованию, оснащенному интерфейсом RS-485 и управляемого по протоколу MODBUS RTU.
В ходе проектирования, в лабораторных целях была изготовлена печатная плата размером 4х4 см на которую установлен BLE-трансивер СС2540 с рабочей температурой до +125°С и драйвер RS-485 SN65HVD75. Вся необходимая документация для самостоятельной сборки печатной платы доступна для свободного скачивания.
Доступное программное обеспечение реализует работу платы в качестве BLE-периферии (ModbusPeripheral) или в роли центрального узла (ModbusCentral). Для демонстрации работы разработано приложение для Android, которое выступает в качестве мастера Modbus. Это позволяет пользователю отправлять сообщения и отображает ответы в окне терминала.
Плата подключается к линии RS-485 и источнику питания 3.3…10 В. Скорость передачи данных может быть 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бит/c. Встроенное в СС2540 приложение обрабатывает входящие MODBUS-данные (длина пакета до 256 байт) и передает их по эфиру. Беспроводной мост реализует корректную отработку пауз между фреймами. Для первоначального спаривания устройств на плате предусмотрена кнопка ручного управления. Светодиод показывает текущий режим работы.
Структура моста RS485-BLE
При использовании двух мостов (двух плат) можно осуществить беспроводное соединение любых устройств с интерфейсами RS-485.
На плате установлен разъем для подключения программатора-отладчика CC Debugger. С его помощью пользователь может изменить программу для реализации дополнительных функций или модификации встроенного ПО под свои задачи.
Подключение CС-Debugger
