Архив : 31 Октябрь 2014 год
Итальянская корпорация Finder – известный во всем мире производитель электротехнического оборудования для промышленных и гражданских объектов. Компания Finder является одним из ведущих производителей реле и аксессуаров к ним для применения в самых различных условиях – от микросхем до АСУ ТП. Каждый день на свет появляется более 230 000 реле и с каждым годом эта цифра увеличивается. Большой популярностью пользуются интерфейсные модули реле 38 серии.
Интерфейсные реле применяются в основном для работы совместно с программируемым логическим контроллером (ПЛК). 38 серия делится на две большие группы:
EMR – электромеханическое реле, окрашены в белый цвет;
SSR –твердотельное реле, окрашены в черный цвет.
Преимуществами реле SSR являются отсутствие движущихся частей, что ведет к абсолютно бесшумной работе, высокая скорость переключения и гораздо большее число коммутаций по сравнению с EMR-реле.
Расшифровка наименования
Интерфейсный модуль с электромеханическим реле с 1 перекидным контактом, с управляющим напряжением 12 В
Интерфейсный модуль с твердотельным реле , с управляющим напряжением 24 В DC и выходной цепью 2 А 24 В DC
Основные характеристики:
- быстрое извлечение реле из розетки без использования инструментов;
- встроенный в корпус корзины светодиод, отображающий состояние реле;
- монтаж на 35 мм DIN-рейку;
- сертификация по UL;
- для любой модели есть версии как с переменным, так и с постоянным входным током;
- диапазон рабочих температур электромеханических реле от -40 до +70°C. В 2012 году данные реле получили разрешение на использование в железнодорожном транспорте из-за возможностей эксплуатации при очень низких температурах.
Особенности конкретных моделей:
- Интерфейсные модули электромеханических реле – EMR, 1-полюсные 6 A:
- клеммы винтовые (385170240050);
- клеммы пружинные (386170240050);
- с подавлением тока утечки (385132400060).
- Интерфейсные модули твердотельных реле – SSR, 1-полюсные 6 A:
- клеммы винтовые (388102407048);
- клеммы пружинные (389170249024);
- c подавлением тока утечки (388132407048);
- входное напряжение у клемм без подавления тока утечки может быть только DC, с подавлением – АС и AC/DC;
- выходное напряжение AC или DC – выбирается переключателем.
- Интерфейсные модули шириной 6.2 мм со встроенным таймером EMR (382100240060):
- только винтовой зажим;
- питание 12/24 В AC/DC;
- таймер имеет следующие функции – задержка включения, интервал, импульсы с задержкой (0.5 секунд), симметричный повтор цикла;
- имеют один перекидной контакт с номинальным током 6 A и 250 В АС.
- Интерфейсные модули шириной 6.2 мм со встроенным таймером SSR:
- питание 24 В AC/DC;
- один НО контакт с номинальным током до 2 А/24 В DC или 2 А/240 В АС.
- Интерфейсные модули с электромеханическими реле 1-полюсные 16 А и 2-полюсные 8 А:
- однополюсные с выходом 16 А/250 В AC (380170240050);
- двухполюсные с выходом 8 А/250 В AC (385282300060);
- чувствительная катушка с DC или обычная с AC/DC;
- наличие встроенной схемы индикации и защиты катушки.
- Интерфейсные модули с твердотельным реле 1-полюсные:
- управляющее напряжение 24 В DC или 12-24 В AC/DC;
- на выходе можно переключать тип тока – AC или DC;
- выходное напряжение 24 В DC или 240 В AC.
