DRC-40 и DRC-60 – новые источники бесперебойного питания на DIN-рейку
10 лет назад
Компания Mean Well разработала семейство источников питания DRC, устанавливаемых на DIN-рейку для построения систем бесперебойного питания (UPS).
Новое семейство DRC включает в себя две серии DRC-40 и DRC-60 с выходной мощностью 40 и 60 Вт соответственно. Источники питания выпускаются на выходное напряжение 12 и 24 В и имеют два раздельных выходных канала. Первый канал является основным и служит для питания нагрузки, а второй канал используется для зарядки внешней аккумуляторной батареи (АКБ). Напряжение основного канала можно регулировать в диапазоне 12…15 В и 24…30 В, а напряжение второго канала имеет фиксированную величину согласованную с напряжением заряда АКБ 13.8 В и 27.6 В.
В источниках питания реализована схема сигнализации отсутствия входного переменного напряжения (AC OK) и низкого уровня заряда АКБ (Bat Low), кроме того, реализована защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, от обратной полярности и от чрезмерного разряда АКБ.
Источники питания серии DRC работоспособны в диапазоне входного напряжения 90…264 В при температуре окружающей среды -30…+70°С. Новые серии источников питания предназначены для построения систем бесперебойного питания постоянного тока в пожарно-охранной сигнализации, в системах безопасности, контроля доступа, аварийного освещения и мониторинга.
Параметр
DRC-40A
DRC-40B
DRC-60A
DRC-60B
Выходная мощность, Вт
40
40
60
60
Выходное напряжение (канал 1/2), В
13.8/13.8
27.6/27.6
13.8/13.8
27.6/27.6
Выходной ток (канал 1/2), А
1.9/1
0.95/0.5
2.8/1.5
1.4/0.75
Диапазон температуры, °С
-30…+70
-30…+70
-30…+70
-30…+70
Диапазон входного напряжения, В
90…264
90…264
90…264
90…264
