Емкостной датчик приближения серии CR от Autonics
10 лет назад
Датчики приближения серии CR от Autonics предназначены для бесконтактного обнаружения предметов, состоящих из материалов с самыми разными значениями диэлектрической проницаемости – от воды до железа.
Как правило, используются датчики уровня или концевые выключатели. Принцип действия емкостных бесконтактных датчиков основан на измерении емкости конденсатора в зону которого попадает измеряемый объект. При этом на выходе датчика появляется импульс.
Особенности серии CR
  • Встроенная защита от выбросов в цепи и обратной полярности;
  • Регулятор чувствительности позволяет настраивать датчик на разную зону срабатывания;
  • Наличие светодиода, отражающего состояние выхода;
  • Долгий срок службы и надежная работа, благодаря отсутствию движущихся частей;
  • Могут работать в жестких условиях – устойчивы к воздействию электромагнитных полей, имеют степень защиты IP67.
Так как датчики CR обеспечивают надежное обнаружение объектов в своей зоне срабатывания, они идеально подходят для контроля уровня наполнения резервуаров различными материалами – сыпучими или жидкими.
Схема датчика CR
Пример применения датчиков CR
Технические характеристики серии CR
  • Цилиндрический тип диаметром 18 мм (CR18) и 30 мм (CR30);
  • Модели 3-х проводные постоянного тока и 2-х проводные переменного тока;
  • 3-х проводные могут иметь НО или НЗ выход – PNP или NPN типа;
  • Зона срабатывания у датчиков CR18 – до 8 мм, у CR30 – до 15 мм;
  • Степень защиты у CR18 – IP66, у CR30 – IP65;
  • Наличие двухметрового кабеля.
