PLM – аккумулятор EVE для транспортных GSM-трекеров
10 месяцев назад
PLM – новый аккумулятор EVE для транспортных GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях
При выборе химического источника тока (ХИТ) для питания устройств мониторинга транспорта требуется первичный (батарейка) или вторичный (аккумулятор) элемент питания в котором бы сочетались несочетаемые, на первый взгляд, параметры.
Например, элемент питания для автомобильного GSM-устройства (трекера/маячка) должен иметь:
  • достаточное рабочее напряжение (не менее 3 В),
  • выдавать импульсы тока высокого значения (1…2 А и даже выше),
  • работать при температуре -40…85ºС,
  • быть безопасным при повреждении,
  • иметь длительный срок службы.
Все эти требования воплотились в новых Li-Ion аккумуляторах производителя EVE Energy – цилиндрических аккумуляторах семейства PLM в двух типоразмерах 1550 и 18650 (PLM1550(A) и PLM18650). Кроме того, аккумуляторы этого типа поддерживают заряд при температуре от -40/-20ºС (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Срок их службы составляет 3000…5000 циклов. Основные параметры этих аккумуляторов указаны в таблице, а подробно ознакомиться с ними можно в презентации, где они сравниваются с существующими аккумуляторами аналогичного 18650 типоразмера различной химии. Там же приведены результаты различных тестов,  в том числе – на повреждение.
PLM – аккумулятор, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Наименование
PLM1550A
PLM1550
PLM18650
Ёмкость, мА⋅ч
350
450
1100
Номинальный ток, А
0,25
0,25
0,25
Максимальный ток, А
2
2
5
Импульсный ток, А
5
5
10
Внутреннее сопротивление, мОм
100
100
60
Диапазон температуры, °С:
разряда
-40…85
заряда
-40…86 (20 мА)
-40…86 (50 мА)
Количество циклов
3000
5000
Размер (ДхВ), мм
15,1х51
18,5х65,3
Особенности:
  • Li-Ion аккумулятор (цилиндрический)
  • Широкий температурный диапазон
  • Возможность заряда при отрицательной температуре
  • Высокое значение тока разряда (непрерывный/импульсный)
  • Увеличенный срок службы
  • Высокая безопасность (соответствие IEC62133, UL1642. UN38.3, RoHS)
Применение:
  • Автотранспорт (трекеры, маячки, сигнализация)
  • Промышленные устройства мониторинга
  • Промышленные IoT-устройства
