При выборе химического источника тока (ХИТ) для питания устройств мониторинга транспорта требуется первичный (батарейка) или вторичный (аккумулятор) элемент питания в котором бы сочетались несочетаемые, на первый взгляд, параметры.
Например, элемент питания для автомобильного GSM-устройства (трекера/маячка) должен иметь:
Все эти требования воплотились в новых Li-Ion аккумуляторах производителя EVE Energy – цилиндрических аккумуляторах семейства PLM в двух типоразмерах 1550 и 18650 (PLM1550(A) и PLM18650). Кроме того, аккумуляторы этого типа поддерживают заряд при температуре от -40/-20ºС (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Срок их службы составляет 3000…5000 циклов. Основные параметры этих аккумуляторов указаны в таблице, а подробно ознакомиться с ними можно в презентации, где они сравниваются с существующими аккумуляторами аналогичного 18650 типоразмера различной химии. Там же приведены результаты различных тестов, в том числе – на повреждение.
PLM – аккумулятор, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Наименование | PLM1550A | PLM1550 | PLM18650 |
Ёмкость, мА⋅ч | 350 | 450 | 1100 |
Номинальный ток, А | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Максимальный ток, А | 2 | 2 | 5 |
Импульсный ток, А | 5 | 5 | 10 |
Внутреннее сопротивление, мОм | 100 | 100 | 60 |
Диапазон температуры, °С: | |||
разряда | -40…85 | ||
заряда | -40…86 (20 мА) | -40…86 (50 мА) | |
Количество циклов | 3000 | 5000 | |
Размер (ДхВ), мм | 15,1х51 | 18,5х65,3 |
Особенности:
Применение:
