Архив : 10 Февраль 2024 год
Беспроводные технологии и системы на их основе играют в современном мире одну из ведущих ролей, уверенно занимая новые сегменты рынка. Наиболее массовыми являются системы сотовой связи и беспроводной передачи данных в диапазонах 433, 868 и 2400 МГц. Существенный рост их применения можно наблюдать в решениях для умного дома и счетчиках энергии.
Китайская компания Neoway Technology на рынке сотовых модулей присутствует достаточно давно. Она основана в 2006 году и в настоящее время является стабильно развивающейся высокотехнологичной компанией. Продукция Neoway представлена:
- модулями сотовой связи стандартов 2G, 3G, 4G, 5G и NB-IoT;
- навигационными модулями GLONASS, GPS, Beidou, Galileo;
- антеннами диапазонов 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi и GNSS.
Линейка антенн Neoway включает в себя внутренние и внешние модели для сотовой связи и навигации:
- внутренние печатные антенны с коротким кабелем с разъемом UFL (рисунок 1);
- малогабаритные керамические антенны на плату (рисунок 2 и 3);
- внешние антенны с разъемом SMA/RPSMA для установки на корпус изделия (рисунок 4).
Их ассортимент перекрывает все частотные диапазоны сотовой связи 2G/3G/4G/5G, беспроводных локальных сетей Wi-Fi и систем навигации GLONASS/GPS.
Рис. 1. Печатные антенны
Рис. 2. Керамические антенны для систем глобального позиционирования (GNSS)
Рис. 3. Компактные антенны в PCB- и SMD-исполнении
Рис. 4. Штыревые антенны
Сфера применения антенн Neoway довольно широка. Они востребованы в таком оборудовании и устройствах, как:
- системы безопасности и слежения на транспорте;
- промышленная телеметрия;
- потребительская электроника и устройства умного дома;
- интеллектуальные счетчики энергии;
- терминалы оплаты и онлайн-кассы;
- системы управления городским освещением и объектами ЖКХ.
Таблица 1. Характеристики антенн Neoway
Параметр | GNSS ceramic passive antenna [25x25x4] | NA2204A-3C |
Частота, МГц | 1575/1602 | 700…960/1710…2690 |
Усиление, дБм | 2 | 4 |
Размеры, ДхШхВ, мм | 25х25х4 | 40х15х0,2 |
Компания SuncoYJ объявила о выпуске новых МОП-транзисторов (MOSFET), выполненных по технологии SGT, которая позволяет уменьшить сопротивление открытого канала и расширить область безопасной работы (SOA), одновременно снизив входную емкость. Транзисторы семейства N100V (таблица 1) предлагаются в двух вариантах корпусов (рисунок 1).
Благодаря значительному коммутируемому току при малых потерях и высокому значению напряжения "сток-исток" новые MOSFET N100V отлично подходят для систем управления аккумуляторными батареями (BMS), накопителей энергии и других сфер применения, где требуется преобразование или коммутация энергии значительной мощности.
Рис. 1. Внешний вид корпусов TO-247 (а) и TOLL (б)
Общие параметры новых MOSFET N100V:
- N-канал;
- напряжение "сток-исток", VDS: 100 В;
- максимальное напряжение затвора, VGS: ±20 В;
- производство по современной технологии Split Gate Trench.
Таблица 1. Характеристики транзисторов новой серии N100V
Наименование | Ток стока I D при T c = 25°C, А | Номинальное пороговое напряжение затвора Vth, В | Сопротивление перехода R dson при V GS =10 В, мОм | Общий заряд затвора Qg, нКл | Диапазон рабочих температур кристалла Tj, °C | Корпус | |
Ном. | Макс. | ||||||
YJN280G10H | 280 | 2,8 | 2 | 2,6 | 257 | -55…150 | TO-247 |
YJN290N10H | 290 | 2,6 | 1,8 | 2,4 | 166 | -55…175 | TO-247 |
YJT300G10A | 300 | 2,6 | 1,2 | 1,55 | 166 | -55…175 | TOLL |
YJT300G10H | 300 | 2,8 | 1,35 | 1,7 | 257 | -55…175 | TOLL |
При выборе химического источника тока (ХИТ) для питания устройств мониторинга транспорта требуется первичный (батарейка) или вторичный (аккумулятор) элемент питания в котором бы сочетались несочетаемые, на первый взгляд, параметры.
Например, элемент питания для автомобильного GSM-устройства (трекера/маячка) должен иметь:
- достаточное рабочее напряжение (не менее 3 В),
- выдавать импульсы тока высокого значения (1…2 А и даже выше),
- работать при температуре -40…85ºС,
- быть безопасным при повреждении,
- иметь длительный срок службы.
Все эти требования воплотились в новых Li-Ion аккумуляторах производителя EVE Energy – цилиндрических аккумуляторах семейства PLM в двух типоразмерах 1550 и 18650 (PLM1550(A) и PLM18650). Кроме того, аккумуляторы этого типа поддерживают заряд при температуре от -40/-20ºС (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Срок их службы составляет 3000…5000 циклов. Основные параметры этих аккумуляторов указаны в таблице, а подробно ознакомиться с ними можно в презентации, где они сравниваются с существующими аккумуляторами аналогичного 18650 типоразмера различной химии. Там же приведены результаты различных тестов, в том числе – на повреждение.
PLM – аккумулятор, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Наименование | PLM1550A | PLM1550 | PLM18650 |
Ёмкость, мА⋅ч | 350 | 450 | 1100 |
Номинальный ток, А | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Максимальный ток, А | 2 | 2 | 5 |
Импульсный ток, А | 5 | 5 | 10 |
Внутреннее сопротивление, мОм | 100 | 100 | 60 |
Диапазон температуры, °С: | |||
разряда | -40…85 | ||
заряда | -40…86 (20 мА) | -40…86 (50 мА) | |
Количество циклов | 3000 | 5000 | |
Размер (ДхВ), мм | 15,1х51 | 18,5х65,3 |
Особенности:
- Li-Ion аккумулятор (цилиндрический)
- Широкий температурный диапазон
- Возможность заряда при отрицательной температуре
- Высокое значение тока разряда (непрерывный/импульсный)
- Увеличенный срок службы
- Высокая безопасность (соответствие IEC62133, UL1642. UN38.3, RoHS)
Применение:
- Автотранспорт (трекеры, маячки, сигнализация)
- Промышленные устройства мониторинга
- Промышленные IoT-устройства
