MAX11905 – новый высокоскоростной 20-bit SAR АЦП от Maxim Integrated
10 лет назад
Универсальный АЦП MAX11905 последовательного приближения компании Maxim Integrated с встроенными буферами опорного напряжения позволяет разработчикам расширить входной динамический диапазон для измерения сигнала без ущерба для точности, скорости и энергопотребления.
Для высокоточных измерений, как правило, используются дельта-сигма АЦП. Однако, полоса пропускания дельта-сигма АЦП накладывает ограничения на максимальную частоту измеряемого сигнала. Новый АЦП последовательного приближения MAX11905 позволяет использовать его в применениях с высокими требованиями к энергопотреблению, метрологическим характеристикам и частоте преобразования.
Разрешающая способность MAX11905 составляет 20 бит, а максимальная скорость преобразования 1.6 млн выборок в секунду, при этом максимальное энергопотребление 9 мВт. Кроме того, MAX11905 выпускается в миниатюрных (но вполне удобных для монтажа) корпусах TQFN 4×4 мм, содержит внутренние буферы для источника опорного напряжения и способен работать с униполярным дифференциальным входным сигналом (±VREF).
Блок-схема АЦП MAX11905
Благодаря такой универсальности, АЦП MAX11905 идеально подходит для широкого круга приложений, включая управление технологическими процессами, автоматическое измерительное оборудование, медицинскую технику и устройства с батарейным питанием.
Ключевые преимущества:
  • Высокая скорость: АЦП MAX11905 производит 1.6 млн выборок в секунду без задержек и ухудшения времени установления сигнала;
  • Превосходные рабочие характеристики: АЦП имеет отношение сигнал/шум (SNR) 98.3 дБ и полный коэффициент гармоник (THD) –123 дБ; улучшает статические и динамические параметры; гарантирует монотонность функции и лучшее в своем классе энергопотребление;
  • Универсальность: АЦП последовательного приближения обеспечивает высокое 20-битное разрешение без пропуска кодов при скорости преобразования 1.6 млн выборок в секунду и энергопотреблении 9 мВт, предоставляя гибкие возможности при разработке без необходимости идти на компромиссы;
  • Упрощение разработки: в MAX11905 встроены внутренние буферы опорного напряжения, что позволяет сократить затраты времени и средств на разработку.
