Архив : 17 Октябрь 2014 год
Миниатюрные контакторы от компании ETI серии CEC используются для коммутации трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью до 7.5 кВт при номинальном токе до 16 А и напряжении 400 В. Особенностью данной серии являются компактные размеры, одинаковые для катушек на переменный и постоянный ток. Также стоит отметить малое энергопотребление контакторов в рабочем режиме.
Благодаря большому количеству встроенных дополнительных контактов, как НО, так и НЗ, эти контакторы оптимально впишутся в сложные системы дистанционного управления маломощными автоматическими установками. А наличие полного комплекта дополнительных аксессуаров позволит использовать контакторы в условиях самых низкокачественных электросетей.
Технические характеристики контакторов серии CEC (4641060) и перечень дополнительных модулей:
- в корпус, электрически параллельно обмотке контактора, можно вставить фильтр подавления помех RC (4641720, 4641721, 4641723), варистор (4641726, 4641728), диод (4641731);
- для работы с релейными схемами без использования реле или контроллеров применяется блок задержки пуска (4642731, 4642733), остановки (4642741), а также дополнительные блок-контакты EFC;
- для запуска двигателей типа "звезда-треугольник" используется одноименный блок (4642760, 4642762);
- тепловое реле RE 17D устанавливается на контактор для защиты от перегрузки (4641400 – 4641412);
- контакторы серии CEC могут применяться в электронных схемах с помощью специального переходника.
Силовые контакторы серии CEM предназначены для коммутации токов в электроцепях мощностью до 160 кВт (при трехфазном напряжении 400 В). Контакторы обладают повышенными электрическими и эксплуатационными характеристиками.
Особенности контакторов серии CEM (4642113) и перечень дополнительных модулей:
- катушку на одно номинальное напряжение, например 24 В DC, возможно заменить на другое, например 220 В AC;
- непосредственно к катушке контактора можно подключить фильтр подавления помех класса RC;
- дополнительный контакт устанавливается на переднюю часть силового контакта, что обеспечивает максимально точную индикацию его положения;
- кроме непосредственного крепления теплового реле RE (4642400 – 4647425) на контактор, возможно устанавливать реле на шину TH 35 с помощью специального адаптера BF (4641901);
- контакторы серии CEM можно установить как на шину TH 35 (до CEM105), так и на монтажную плиту;
- к клеммам одновременно можно подключить проводники различного сечения;
- при использовании контакторов в системах АВР возможно одновременное использование контакторов разных типоразмеров (CEM09 – CEM105);
- взаимозаменяемость боковых и фронтальных дополнительных контактов позволяет экономить место в щите по ширине или глубине.
Внешний вид | ETI | Мощность, кВт | Uном, В | Iном, А |
Серия CEC | ||||
4641060 | 3 | 230/400 | 7 | |
4641066 | 4 | 230/400 | 9 | |
4641072 | 4 | 230/400 | 9 | |
4641084 | 5.5 | 230/400 | 12 | |
4641203 | 7.5 | 230/400 | 16 | |
Серия CEM | ||||
4642113 | 4 | 230/400 | 9 | |
4642123 | 4 | 230/400 | 9 | |
4643113 | 5.5 | 230/400 | 12 | |
4643210 | 5.5 | 230/400 | 12 | |
4643211 | 5.5 | 230/400 | 12 | |
4644123 | 7.5 | 230/400 | 18 | |
4645103 | 11 | 230/400 | 25 | |
4645123 | 11 | 230/400 | 25 | |
4646103 | 15 | 230/400 | 32 | |
4646123 | 15 | 230/400 | 32 | |
4647103 | 18.5 | 230/400 | 40 | |
4647231 | 18.5 | 230/400 | 40 | |
4648103 | 22 | 230/400 | 50 | |
4649103 | 30 | 230/400 | 65 | |
4649134 | 30 | 230/400 | 65 | |
4650103 | 37 | 230/400 | 80 | |
4650133 | 37 | 230/400 | 80 | |
4651103 | 45 | 230/400 | 95 | |
4651133 | 45 | 230/400 | 95 | |
4652103 | 55 | 230/400 | 105 | |
4652133 | 55 | 230/400 | 105 | |
4653143 | 55 | 230/400 | 112 | |
4654241 | 75 | 230/400 | 150 |
Универсальный АЦП MAX11905 последовательного приближения компании Maxim Integrated с встроенными буферами опорного напряжения позволяет разработчикам расширить входной динамический диапазон для измерения сигнала без ущерба для точности, скорости и энергопотребления.
Для высокоточных измерений, как правило, используются дельта-сигма АЦП. Однако, полоса пропускания дельта-сигма АЦП накладывает ограничения на максимальную частоту измеряемого сигнала. Новый АЦП последовательного приближения MAX11905 позволяет использовать его в применениях с высокими требованиями к энергопотреблению, метрологическим характеристикам и частоте преобразования.
Разрешающая способность MAX11905 составляет 20 бит, а максимальная скорость преобразования 1.6 млн выборок в секунду, при этом максимальное энергопотребление 9 мВт. Кроме того, MAX11905 выпускается в миниатюрных (но вполне удобных для монтажа) корпусах TQFN 4×4 мм, содержит внутренние буферы для источника опорного напряжения и способен работать с униполярным дифференциальным входным сигналом (±VREF).
Блок-схема АЦП MAX11905
Благодаря такой универсальности, АЦП MAX11905 идеально подходит для широкого круга приложений, включая управление технологическими процессами, автоматическое измерительное оборудование, медицинскую технику и устройства с батарейным питанием.
Ключевые преимущества:
- Высокая скорость: АЦП MAX11905 производит 1.6 млн выборок в секунду без задержек и ухудшения времени установления сигнала;
- Превосходные рабочие характеристики: АЦП имеет отношение сигнал/шум (SNR) 98.3 дБ и полный коэффициент гармоник (THD) –123 дБ; улучшает статические и динамические параметры; гарантирует монотонность функции и лучшее в своем классе энергопотребление;
- Универсальность: АЦП последовательного приближения обеспечивает высокое 20-битное разрешение без пропуска кодов при скорости преобразования 1.6 млн выборок в секунду и энергопотреблении 9 мВт, предоставляя гибкие возможности при разработке без необходимости идти на компромиссы;
- Упрощение разработки: в MAX11905 встроены внутренние буферы опорного напряжения, что позволяет сократить затраты времени и средств на разработку.
SANTA ROSA, США, 7 октября 2014 г. - Компания Keysight Technologies, Inc. представила новые измерители мощности U2040 серии X с широким динамическим диапазоном. Четыре модели с шиной USB из этой серии предназначены для использования в приложениях беспроводной связи и радиолокационных системах, а одна специализированная модель с интерфейсом LAN - для тестирования средств спутниковой связи. Благодаря самому широкому в мире динамическом диапазону и чрезвычайно высокой скорости измерений приборы серии U2040X обеспечивают быстрые, точные и стабильные измерения мощности в широких пределах уровней мощности, позволяя инженерам повысить производительность тестирования и снизить затраты на испытания.
Динамический диапазон измерителей серии U2040X составляет 96 дБ (от –70 дБм до +26 дБм), что дает возможность выполнять измерения очень слабых сигналов при решении широкого круга прикладных задач, например, при производстве чипсетов беспроводной связи и модулей усилителей мощности. Благодаря новой функции - режиму усреднения с избирательностью по времени - пользователи могут проводить как обычные измерения средней мощности, так и измерения средней мощности в заданные интервалы времени во всем динамическом диапазоне (96 дБ). Это значительное улучшение по сравнению с традиционными измерителями мощности, которые могут выполнять измерения со стробированием по времени только в ограниченном динамическом диапазоне - около 50 дБ.
Благодаря скорости измерений более 10 000 отсчетов в секунду в режиме быстрой записи в буфер измерители серии U2040X позволяют выполнять непрерывные измерения в режиме реального времени, включая определение параметров очень быстрых импульсов с частотой следования до 10 кГц. В отличие от обычных измерителей мощности, обеспечивающих только статическое представление непрерывных импульсов с периодами мертвого времени, в течение которых отдельные глитчи могут оставаться незамеченными, измерители серии U2040X позволяют осуществлять измерения импульсов без временных разрывов между последовательными захватами данных.
Измерители мощности серии U2040X обеспечивают захват любых модулированных сигналов в широком диапазоне частот и поддерживают сигналы большинства распространенных форматов беспроводной связи, включая LTE, LTE-Advanced с полосой 100 МГц, а также WLAN 802.11ac с полосой 80/160 МГц. Встроенные предустановки для сигналов радиолокационных систем и систем беспроводной связи позволяют выполнять быструю настройку процедуры тестирования. Для упрощения сбора данных и их анализа инженеры могут использовать программное обеспечение Keysight BenchVue, которое входит в комплект поставки каждого измерителя.
"Измерители мощности серии U2040X имеют самый широкий в мире динамический диапазон и обеспечивают плавный переход между диапазонами с сохранением высокой точности и стабильности измерений, - сказала Ей Ху Син (Ee Huei Sin), вице-президент подразделения приборов общего назначения компании Keysight. - Благодаря этим инновациям, а также первому в мире термовакуумному измерителю мощности с интерфейсом LAN, компания Keysight устанавливает новые стандарты тестирования устройств беспроводной и спутниковой связи".
Измеритель мощности U2049XA с интерфейсом LAN
Измеритель мощности U2049XA с интерфейсом LAN стал лучшим в отрасли, потому что он, во-первых, является первым в мире термовакуумным (TVAC) измерителем мощности, а во-вторых, является первым измерителем мощности с интерфейсом LAN, обеспечивающим питание через Ethernet по технологии PoE.
Измерители мощности U2049XA с опцией TVAC подвергаются циклическому воздействию температуры в термобарокамерах и изготавливаются с использованием компонентов с минимальным выделением газов. Измерители с интерфейсом LAN позволяют преодолеть ограничения по длине кабелей, свойственные соединениям по шине USB, и подходят для выполнения измерений на расстоянии до 100 метров. Сочетание лучшего в своем классе показателя по долговременному дрейфу параметров и широкого диапазона частот (от 10 МГц до 33 ГГц) делает эти приборы идеальным инструментом для обнаружения неисправностей и дистанционного мониторинга систем спутниковой связи.
SANTA ROSA, США, 6 октября 2014 г. - Компания Keysight Technologies, Inc. представила новый флагманский анализатор сигналов серии X - N9040B UXA. Анализатор UXA имеет лучшие в отрасли показатели по фазовым шумам, а также полосу демодуляции и анализа в режиме реального времени до 510 МГц. Сочетание этих возможностей с большим сенсорным дисплеем позволяет обеспечить более детальное представление трудноуловимых широкополосных сигналов - как известных, так и неизвестных.
При разработке критически важных для решения ответственных задач радиолокационных систем, систем радиоэлектронной борьбы и систем связи современные методы анализа сигналов требуют наличия высочайших характеристик по фазовым шумам. Гетеродины, изготовленные по разработанной в компании Keysight технологии, позволяют получить уровень фазовых шумов –136 дБн/Гц на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц и –132 дБн/Гц на частоте 10 ГГц при отстройке 100 кГц.
Максимальная полоса демодуляции шириной 510 МГц может использоваться в пределах всего диапазона частот, при этом величина динамического диапазона, свободного от побочных составляющих (SFDR), составляет более 75 дБн, что позволяет с высокой точностью определять параметры линейности широкополосных импульсных сигналов с линейной частотной модуляцией.
При отслеживании и захвате трудноуловимых сигналов опция анализа спектра в режиме реального времени в полосе 510 МГц позволяет с вероятностью 100% обнаруживать нестационарные сигналы длительностью от 3,84 мкс.
"Построенный по уникальной технологии, анализатор UXA обеспечивает непревзойденную полноту и наглядность анализа сигналов, - сказал Энди Ботка (Andy Botka), вице-президент и генеральный менеджер отдела СВЧ и коммуникационного оборудования компании Keysight. - Высочайшее качество тракта промежуточной частоты позволяет разработчику понять, что происходит в системе, и помогает установить, в какой степени ее характеристики соответствуют или превосходят заданные показатели".
Благодаря сенсорному дисплею с диагональю 35,8 см (14,1 дюйма) анализатор UXA обеспечивает представление результатов измерений в нескольких удобных легко изменяемых окнах. Основанный на привычной структуре меню приборов серии X, интерфейс прибора поддерживает управление жестами и упрощает процесс измерений и анализа, так как большинство пунктов настройки расположено не глубже двух уровней основного меню.
Анализатор UXA позволяет выполнять детальный анализ самых сложных сигналов с помощью программы векторного анализа сигналов Keysight 89600 VSA. Благодаря поддержке более 75 стандартов сигналов и видов модуляции программа 89600 VSA обеспечивает своевременное выявление неисправностей в сигналах радиолокационных систем, систем радиоэлектронной борьбы и беспроводной связи, включая системы стандарта 5G.
Для работы в системах, требующих повышенной безопасности данных, анализатор UXA может быть оснащен специальными опциями, например, съемным твердотельным накопителем, который соответствует самым жестким требованиям по защищенности.
SANTA ROSA, США, 1 октября 2014 г. - Компания Keysight Technologies, Inc. представила генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты N5193A UXG - серийно выпускаемый прибор, который обеспечивает высокореалистичное и настраиваемое моделирование средств РЭБ аэрокосмической и оборонной отраслей. Генератор UXG представляет собой гарантированную замену для существующих гетеродинов с высокой скоростью переключения, часто используемых в больших специализированных системах моделирования.
Для создания реалистичных сценариев различных множественных помех генератор UXG обеспечивает высокую аппаратную стабильность фазы, а также время переключения между значениями частоты, амплитуды и фазы от 250 нс. Все это стало возможным благодаря использованию технологии прямого цифрового синтеза и цифро-аналогового преобразователя собственной разработки Keysight.
При моделировании сигналов радиолокационных систем генератор UXG позволяет формировать импульсы длительностью от 5 нс с временем нарастания/спада 1 нс и отношением уровней в состояниях ON/OFF 80 дБ. Кроме того, генератор UXG обеспечивает создание импульсов с линейной частотной модуляцией, частота которых изменяется в пределах от 10% до 25% от частоты несущей. Для имитации диаграмм сканирования антенны дополнительный аттенюатор обеспечивает изменение амплитуды до 80 дБ при динамической перестройке и полный диапазон амплитуды 120 дБ.
"При разработке и изменении условий выполняемой задачи более качественное тестирование, выполненное в более сжатые сроки, гарантирует уверенность в правильном функционировании систем радиоэлектронной борьбы, - сказал Энди Ботка (Andy Botka), вице-президент и генеральный менеджер подразделения СВЧ и коммуникационного оборудования компании Keysight. - Так как генератор UXG "свободно говорит на языке" систем РЭБ, он помогает ускорить интеграцию получаемой новой информации в современные сценарии сигналов".
Благодаря возможности создания сигналов с использованием механизма дескрипторов импульсов (PDW) генератор UXG позволяет сократить сроки программирования. Для тестирования систем возможно создание предопределенных сценариев, которые могут сохраняться в памяти для дальнейшего воспроизведения в режиме списка. Запуск динамической проверки может осуществляться по внешним триггерам.
Генератор UXG имеет высоту 3U и представляет собой гарантированную замену для уже используемых источников сигналов с высокой скоростью переключения. Благодаря совместимости по программным кодам с источниками Aeroflex удается свести к минимуму изменение в тестовых программах. Генератор UXG может быть напрямую подключен к тестируемой системе с помощью существующих соединительных проводов и кабелей для триггерных сигналов, аппаратных разъемов и интерфейса быстрого ввода/вывода BCD.
В генераторе UXG применены конструктивные решения, используемые в хорошо зарекомендовавших себя генераторах сигналов PSG, MXG и EXG компании Keysight, что позволило максимально повысить функциональную надежность прибора. Генератор прошел жесткие испытания на воздействие различных условий окружающей среды, включая температуру, влажность и ударные нагрузки. Обеспечиваемая компанией Keysight стандартная гарантия на три года позволяет снизить эксплуатационные расходы.
