https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max_11905_20_bit_sar_adc_maxim_integrated.html
MAX11905 – новый высокоскоростной 20-bit SAR АЦП от Maxim Integrated
Универсальный АЦП MAX11905 последовательного приближения компании Maxim Integrated с встроенными буферами опорного напряжения позволяет разработчикам расширить входной динамический диапазон для измерения сигнала без ущерба для точности, скорости и энергопотребления.
Для высокоточных измерений, как правило, используются дельта-сигма АЦП. Однако, полоса пропускания дельта-сигма АЦП накладывает ограничения на максимальную частоту измеряемого сигнала. Новый АЦП последовательного приближения MAX11905 позволяет использовать его в применениях с высокими требованиями к энергопотреблению, метрологическим характеристикам и частоте преобразования.
Разрешающая способность MAX11905 составляет 20 бит, а максимальная скорость преобразования 1.6 млн выборок в секунду, при этом максимальное энергопотребление 9 мВт. Кроме того, MAX11905 выпускается в миниатюрных (но вполне удобных для монтажа) корпусах TQFN 4×4 мм, содержит внутренние буферы для источника опорного напряжения и способен работать с униполярным дифференциальным входным сигналом (±VREF).
Блок-схема АЦП MAX11905
Благодаря такой универсальности, АЦП MAX11905 идеально подходит для широкого круга приложений, включая управление технологическими процессами, автоматическое измерительное оборудование, медицинскую технику и устройства с батарейным питанием.
Ключевые преимущества:
