Миниатюрные контакторы от компании ETI серии CEC используются для коммутации трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью до 7.5 кВт при номинальном токе до 16 А и напряжении 400 В. Особенностью данной серии являются компактные размеры, одинаковые для катушек на переменный и постоянный ток. Также стоит отметить малое энергопотребление контакторов в рабочем режиме.
Благодаря большому количеству встроенных дополнительных контактов, как НО, так и НЗ, эти контакторы оптимально впишутся в сложные системы дистанционного управления маломощными автоматическими установками. А наличие полного комплекта дополнительных аксессуаров позволит использовать контакторы в условиях самых низкокачественных электросетей.
Технические характеристики контакторов серии CEC (4641060) и перечень дополнительных модулей:
- в корпус, электрически параллельно обмотке контактора, можно вставить фильтр подавления помех RC (4641720, 4641721, 4641723), варистор (4641726, 4641728), диод (4641731);
- для работы с релейными схемами без использования реле или контроллеров применяется блок задержки пуска (4642731, 4642733), остановки (4642741), а также дополнительные блок-контакты EFC;
- для запуска двигателей типа "звезда-треугольник" используется одноименный блок (4642760, 4642762);
- тепловое реле RE 17D устанавливается на контактор для защиты от перегрузки (4641400 – 4641412);
- контакторы серии CEC могут применяться в электронных схемах с помощью специального переходника.
Силовые контакторы серии CEM предназначены для коммутации токов в электроцепях мощностью до 160 кВт (при трехфазном напряжении 400 В). Контакторы обладают повышенными электрическими и эксплуатационными характеристиками.
Особенности контакторов серии CEM (4642113) и перечень дополнительных модулей:
- катушку на одно номинальное напряжение, например 24 В DC, возможно заменить на другое, например 220 В AC;
- непосредственно к катушке контактора можно подключить фильтр подавления помех класса RC;
- дополнительный контакт устанавливается на переднюю часть силового контакта, что обеспечивает максимально точную индикацию его положения;
- кроме непосредственного крепления теплового реле RE (4642400 – 4647425) на контактор, возможно устанавливать реле на шину TH 35 с помощью специального адаптера BF (4641901);
- контакторы серии CEM можно установить как на шину TH 35 (до CEM105), так и на монтажную плиту;
- к клеммам одновременно можно подключить проводники различного сечения;
- при использовании контакторов в системах АВР возможно одновременное использование контакторов разных типоразмеров (CEM09 – CEM105);
- взаимозаменяемость боковых и фронтальных дополнительных контактов позволяет экономить место в щите по ширине или глубине.
Внешний вид | ETI | Мощность, кВт | Uном, В | Iном, А |
Серия CEC | ||||
4641060 | 3 | 230/400 | 7 | |
4641066 | 4 | 230/400 | 9 | |
4641072 | 4 | 230/400 | 9 | |
4641084 | 5.5 | 230/400 | 12 | |
4641203 | 7.5 | 230/400 | 16 | |
Серия CEM | ||||
4642113 | 4 | 230/400 | 9 | |
4642123 | 4 | 230/400 | 9 | |
4643113 | 5.5 | 230/400 | 12 | |
4643210 | 5.5 | 230/400 | 12 | |
4643211 | 5.5 | 230/400 | 12 | |
4644123 | 7.5 | 230/400 | 18 | |
4645103 | 11 | 230/400 | 25 | |
4645123 | 11 | 230/400 | 25 | |
4646103 | 15 | 230/400 | 32 | |
4646123 | 15 | 230/400 | 32 | |
4647103 | 18.5 | 230/400 | 40 | |
4647231 | 18.5 | 230/400 | 40 | |
4648103 | 22 | 230/400 | 50 | |
4649103 | 30 | 230/400 | 65 | |
4649134 | 30 | 230/400 | 65 | |
4650103 | 37 | 230/400 | 80 | |
4650133 | 37 | 230/400 | 80 | |
4651103 | 45 | 230/400 | 95 | |
4651133 | 45 | 230/400 | 95 | |
4652103 | 55 | 230/400 | 105 | |
4652133 | 55 | 230/400 | 105 | |
4653143 | 55 | 230/400 | 112 | |
4654241 | 75 | 230/400 | 150 |
