Новый понижающий DC-DC преобразователь TLV62565 от Texas Instruments разработан специально для устройств, в которых важен малый размер решения и высокая эффективность источника питания. Встроенные ключи синхронного преобразователя TLV62565 обеспечивают максимальный выходной ток в 1.5 А.
Частота переключения TLV62565 составляет от 1.4 до 1.5 МГц во всем диапазоне нагрузок и выходных напряжений. Преобразователь обладает сверхмалым уровнем пульсаций выходного напряжения даже при малых номиналах внешних компонентов и обладает отличной переходной характеристикой.
Переходные характеристики TLV62565
При малых нагрузках TLV62565 автоматически входит в режим сбережения энергии с собственным потреблением не более 50 мкА для обеспечения высокого КПД во всем диапазоне нагрузок. Потребление микросхемы в режиме shutdown уменьшается до значения меньше 1 мкА.
Основные параметры TLV62565:
- Входное напряжение: 2.7…5.5 В;
- Выходное напряжение: 0.6…5.2 В;
- Максимальный выходной ток: 1.5 А;
- Частота переключения: 1.5 МГц;
- Ток собственного потребления: 0.05 мА;
- Компенсация внутренняя;
- Дополнительные функции: Enable, Light Load Efficiency;
- Корпус SOT23-5;
- Диапазон рабочих температур: -40…85°C.
