Большинство систем промышленного назначения – электропривод, системы питания, индукционный нагрев, сварочные аппараты и др. – должны обеспечивать высокие (десятки кВт) выходные мощности, работать в жестких температурных условиях и обладать высокой надежностью. Как правило, подобные системы строятся на базе IGBT-транзисторов – полупроводниковых приборов, имеющих высокие допустимые рабочие температуры кристаллов и обеспечивающие высокие выходные токи при приемлемом уровне потерь.
Один из признанных мировых лидеров в производстве IGBT– компания InternationalRectifier – выпускает несколько серий IGBT промышленного применения для напряжений от 600 В до 1200 В с рабочими токами до 160 А при температуре кристалла 100°C.
Транзисторы выпускаются как в дискретном исполнении (в корпусе располагается только кристалл IGBT), так и в исполнении Co-Pack (в корпусе компонента располагаются кристаллы IGBT и быстродействующего антипараллельного диода). Некоторые IGBT транзисторы IR могут выдерживать режим короткого замыкания без разрушения структуры кристалла и корпуса в течении не менее 10 мкс (IRG7PSH73K10PBF), что делает их идеальным решением для систем промышленного электропривода.
Все мощные транзисторы выпускаются в выводных силовых корпусах TO-247 и TO-274 (Super-247), позволяющих эффективно отводит избыточное тепло на радиатор.
Характеристики наиболее мощных IGBT различных серий приведены в таблице. Все указанные транзисторы имеют максимальную рабочую температуру кристалла +175°C.
Наименование | Тип | Напряжение Vce, В | Ток при 100°С, А | Vce(on) макс., В | Etotal макс., мДж | Падение диода тип., В | Корпус |
IRGP4266DPBF | Co-Pack (встроенный диод) | 650 | 90 | 2.10 | 6.4 | 2.1 | TO-247 |
IRGPS46160DPBF | 600 | 160 | 2.05 | 9.2* | 2.4 | TO-274 | |
IRGPS4067DPBF | 160 | 2.05 | 12.3 | 2.4 | TO-274 | ||
IRGP4690DPBF | 90 | 2.10 | 4.6* | 2.2 | TO-247 | ||
IRGP4066DPBF | 90 | 2.10 | 6.4 | 2.2 | TO-247 | ||
IRG7PSH73K10PBF | Дискретный | 1200 | 130 | 2.30 | 14.3 | нет | TO-274 |
IRG7PH50UPBF | 90 | 2.00 | 7.8 | TO-247 | |||
IRGP4266PBF | 650 | 90 | 2.10 | 6.8 | TO-247 | ||
IRGP4066PBF | 600 | 90 | 2.10 | 6.4 | TO-247 |
Источник: compel.ru
