https://www.radioradar.net/news/electronics_news/igbt_ir.html
Самые мощные IGBT для промышленного применения от IR
Большинство систем промышленного назначения – электропривод, системы питания, индукционный нагрев, сварочные аппараты и др. – должны обеспечивать высокие (десятки кВт) выходные мощности, работать в жестких температурных условиях и обладать высокой надежностью. Как правило, подобные системы строятся на базе IGBT-транзисторов – полупроводниковых приборов, имеющих высокие допустимые рабочие температуры кристаллов и обеспечивающие высокие выходные токи при приемлемом уровне потерь.
Один из признанных мировых лидеров в производстве IGBT– компания InternationalRectifier – выпускает несколько серий IGBT промышленного применения для напряжений от 600 В до 1200 В с рабочими токами до 160 А при температуре кристалла 100°C.
Транзисторы выпускаются как в дискретном исполнении (в корпусе располагается только кристалл IGBT), так и в исполнении Co-Pack (в корпусе компонента располагаются кристаллы IGBT и быстродействующего антипараллельного диода). Некоторые IGBT транзисторы IR могут выдерживать режим короткого замыкания без разрушения структуры кристалла и корпуса в течении не менее 10 мкс (IRG7PSH73K10PBF), что делает их идеальным решением для систем промышленного электропривода.
Все мощные транзисторы выпускаются в выводных силовых корпусах TO-247 и TO-274 (Super-247), позволяющих эффективно отводит избыточное тепло на радиатор.
Характеристики наиболее мощных IGBT различных серий приведены в таблице. Все указанные транзисторы имеют максимальную рабочую температуру кристалла +175°C.
НаименованиеТипНапряжение Vce, ВТок при 100°С, АVce(on) макс., ВEtotal макс., мДжПадение диода тип., ВКорпус
IRGP4266DPBFCo-Pack (встроенный диод)650902.106.42.1TO-247
IRGPS46160DPBF6001602.059.2*2.4TO-274
IRGPS4067DPBF1602.0512.32.4TO-274
IRGP4690DPBF902.104.6*2.2TO-247
IRGP4066DPBF902.106.42.2TO-247
IRG7PSH73K10PBFДискретный12001302.3014.3нетTO-274
IRG7PH50UPBF902.007.8TO-247
IRGP4266PBF650902.106.8TO-247
IRGP4066PBF600902.106.4TO-247
Источник: compel.ru
