LINEAR TECHNOLOGY представил LTC4065 и LTC4065A, крошечные полнофункциональные микросхемы заряда батарей, которые могут заряжать одну Li-ion батарею током до 750 мА без нагрева себя самих и окружающих элементов.
Данные полнофункциональные микросхемы обеспечивают отключение по времени, перезарядку, компенсацию разряда и обнаружение С/10 и выпускаются в миниатюрном 6-выводном 2х2 мм корпусе DFN. Законченное устройство включает в себя всего два дополнительных дискретных компонента (входной конденсатор и токозадающий резистор) и занимает объем 2,5х2,7х0,8 мм.
Возможно применение микросхем в цифровых фотокамерах, портативных кассовых аппаратах, диагностическом оборудовании, сотовых телефонах, КПК и переносных устройствах с USB интерфейсом.
LTC4065/A не требует применения внешних полевых транзисторов, токовых шунтов или блокирующих диодов. Запатентованная схема управления тепловыделением предотвращает нагрев кристалла микросхемы выше 115°С, уменьшая зарядный ток при повышении нагрузки или повышении температуры окружающей среды. Среди других функций LTC4065/A - выход контроля зарядного тока для прекращения заряда, точное 0,5% напряжение холостого хода 4,2 В и 5% точность величины заряда.
Величина зарядного тока устанавливается обычным, стандартным резистором. Микросхема спроектирована для работы с источником питания 5,5 В, включая работу от USB интерфейса и компактного сетевого источника питания. В выключенном состоянии микросхема потребляет от источника питания всего 30 мкА, при этом ток утечки батареи составляет менее 1 мкА. LTC4065A имеет выход с открытым коллектором, индикатор наличия AC, для индикации наличия напряжения входного источника питания, например, компактного сетевого источника питания.
Микросхемы LTC4065EDC и LTC4065AEDC работают в диапазоне температур от -40° до +85°С.
