Тема номера: Высокоскоростные сигналы, цепи синхронизации и ввода данных
Обзор:Поскольку быстродействие современных аналогово-цифровых преобразователей достигает значений скорости преобразования в диапазоне 1 миллиарда отсчетов в секунду (1 GSPS), системы должны быть способны поддерживать столь высокие скорости, а соответствующие аналоговые компоненты - генерировать и усиливать высокочастотные сигналы. В дополнение к аналоговым цепям, такие участки схемы, как цепи синхронизации и передачи цифровых данных, также должны быть тщательно продуманы разработчиком. В этом номере Signal-Path Designer рассматриваются решения для этих двух ключевых областей. Предлагаемая информация особенно важна для систем, требующих высокоскоростных АЦП. Также даны краткие описания компонентов, используемых в таких проектах:
АЦП:
ADC08D1000 High Performance, Low Power, Dual 8-Bit, 1 GSPS
ADC08D1500 High Performance, Low Power, Dual 8-Bit, 1.5 GSPS
ADC10065 10-Bit 65 MSPS 3V
ADC10080 10-Bit, 80 MSPS, 3V, 78.6 mW
ADC12DL040 Dual 12-Bit, 40 MSPS, 3V, 210mW
ADC12DL065 Dual 12-Bit, 65 MSPS,
ADC14L020 14-Bit, 20 MSPS, 150 mW
ADC14L040 14-Bit, 40 MSPS, 235 mW
Операционные усилители:
LMH6551 Fully differential ADC driver
LMH6703 1.2 GHz low distortion op amp w/shutdown
LMH6502 Linear in dB, variable gain amplifier
LMH6503 Linear in V/V, variable gain amplifier
LMH6504 Linear in dB, variable gain amplifier
LMH6722 Quad wideband, low power op amp
LMH6725 Quad, ultra low power op amp
Компаратор:
LMV7219 7 ns, 2.7V to 5V comparator w/ RRO Синтезаторы частоты:
LMX2434 High Frequency Integer-N Dual PLL
LMX2430 Integer-N Dual PLL
LMX2470 Delta-Sigma Fractional-N PLL
LMX2364 Fractional-N PLL
LMX2347 Integer-N Single PLL
LMX2512 Frequency Synthesizer System with Integrated VCO
Источник:Rainbow Technologies
