VS1002D-L - одночиповый MP3-декодер со встроенными высококачественным цифро-аналоговым преобразователем и УНЧ для работы на головные телефоны. В дополнение к MP3, он способен декодировать MP3+V файлы, используя всего лишь половину памяти, рекомендованной для такого качества аудио. Кроме того, есть встроенный ADPCM декодер и енкодер для компрессии голоса. VS1002 может также воспроизводить PCM и WAV файлы. VS1002 способен правильно синтезировать аудио частоты из широкого диапазона частот тактового генератора.Микросхема содержит высококачественное экономичное процессорное DSP-ядро (VS_DSP4), рабочую память 7,5 КБ для программы или данных, последовательный интерфейс управления и загрузки данных, высококачественный стерео ЦАП с передискретизацией и поддержкой VBR и 16-разрядный АЦП с передискретизацией.Входной цифровой поток поступает через последовательный интерфейс, декодируется DSP-ядром микросхемы и поступает на 18-разрядный сигма-дельта ЦАП с передискретизацией. Далее уже аналоговый сигнал поступает на стерео-УНЧ с нагрузочной способностью 30 Ом. Загрузка данных и управление декодером осуществляется через 4 вывода I/O общего назначения. В процесс основного декодирования возможно добавление специфических особенностей, например, DSP-эффектов с использованием внутренней RAM-памяти.
декодеры: MPEG 1 & 2, MP3, MP3+V, WAV и PCM;
ADPCM енкодер и декодер;
поддержка режима VBR для MP3;
поддержка потокового воспроизведения;
возможно использование как сопроцессора;
диапазон тактовых частот: 12…13 МГц или 24…26 МГц;
низкое энергопотребление;
встроенный высококачественный ЦАП с передискретизацией;
16-разрядный АЦП с регулируемым усилением;
стерео УНЧ для работы на нагрузку 30 Ом;
раздельное питание аналоговой и цифровой частей: 2,5…3,6 В;
внутреннее 7,5 КБ ОЗУ для программы и данных;
последовательный интерфейс управления и загрузки данных;
новые функции могут быть добавлены с помощью программного обеспечения VSKIT;
устойчивость к ошибочным битам при декодировании;
подавление переходных процессов включения/выключения;
промышленный температурный диапазон;
корпус LQFP-48.
Области применения: портативные устройства записи/воспроизведения звука с высоким качеством, системы оповещения, игровые устройства.
