Архив : 17 Октябрь 2005 год
14:58Первый в мире пакетный формирователь совмещения фазы синхроимпульсов, приобретающий сигналы
Maxim Integrated Products представляет MAX3634 - первый в мире пакетный формирователь совмещения фазы синхроимпульсов (СРА) для BPON И GPON приложений. Ожидается, что сети "волокно до дома" (Fiber to the Home - FTTH), использующие PON, будут внедряться более широко с переходом от технологии BPON к технологии следующего поколения GPON. Спецификация GPON позволяет обеспечить скорость исходящего потока данных 2.488 Гбит/с, а скорость входящего потока данных 1.244 Гбит/с. Работая с первыми 13 битами 622 Мбит/с и 1.244 Гбит/с потоков, MAX3634 идеален для приемников оптических линейных терминалов (OLT) BPON и GPON технологий.
MAX3634 может быть подключен к усилителю - ограничителю OLT по постоянному току. В этом случае прибор берет исходящие посылки данных от усилителя - ограничителя и формирует синхроимпульсы и совмещение синхроимпульсов на дифференциальном выходе. Используя системные синхроимпульсы OLT как в качестве 1/8 опорной частоты, MAX3634 формирует совмещение с входными данными и гарантированно принимает сигнал в пределах первых 13 бит посылки. Прибор имеет допуск высокочастотных переходных колебаний >0.8 UI. Прибор формирует непрерывные высокочастотные LVPECL синхроимпульсы и выходные данные, которые удовлетворяют всем требованиям к PMD уровню GPON стандарта и совместимы со стандартными FPGA. Также MAX3634 имеет LVPECL вход сброса и выход детектора захвата.
Доступный в 7x7 мм 48 контактном TQFN корпусе, прибор имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
Источник:chipdoc
14:55Новые 8- битные МТР микроконтроллеры I/O типа - HT48EXX
Holtek Semiconductor с гордостью объявляет о выпуске 8- битных микроконтроллеров I/O типа с многоразовопрограммируемой (МТР) памятью. Это семейство микроконтроллеров HT48EXX устраняет недостатки семейств микроконтроллеров с OTP памятью. С приходом компании Holtek в мир многократно программируемых микроконтроллеров, расширилась область, в которой используются эти новые микроконтроллеры. Память программы и данных микроконтроллеров серии HT48EXX может программироваться много раз через интерфейс внутрисистемного программирования (ISP), причем может использоваться код, который уже написан для доступных в настоящее время микроконтроллеров. Эта характеристика позволяет пользователям быстро и легко изменять и обновлять программу микроконтроллеров, установленных в уже выпускающихся устройствах, что позволяет сократить время разработки новых изделий. Например, код программы может быть записан непосредственно перед отгрузкой изделий потребителям. А уже после отправки изделий потребителям можно обновлять программное обеспечение новой версии.
Серия новых 8- битных микроконтроллеров I/O типа HT48EXX состоит из пяти новых приборов: HT48E06, HT48E10, HT48E30, HT48E50 и HT48E70. Эти микроконтроллеры имеют объем памяти программы от 1 КБ до 8 КБ, которая может быть перезаписана до 1 000 раз. Приборы имеет ОЗУ от 64 до 224 байт, а EEPROM - от 128 до 256 байт. Данные, сохраненные в EEPROM память, сохраняются даже после отключения питания и могут храниться там до 10 лет, причем эта память может быть перезаписана до миллиона раз.
Микроконтроллеры HTHT48EXX I/O типа содержат несколько портов ввода-вывода, которые могут использоваться для управления внешними электрическими узлами. Внутренний программируемый делитель частоты (PFD) прибора, который может программироваться для формирования на выходе различных частот, вместе со таймером/счетчиком событий, контроллером прерываний, а так же многими другими функциями позволяют разработчикам использовать эти приборы в самых различных применениях.
Также компания Holtek выпускает чрезвычайно мощный и дружественный набор средств разработки. К ним относятся внутрисхемный эмулятор, интегрированная среда разработки HT-IDE3000, работающая по ОС Windows, программаторы и примеры применения и т.д. Все эти средства разработки являются очень эффективным набором, гарантирующим быструю разработку и отладку прикладных программ. Кроме того, компания Holtek Semiconductor теперь выпускает Starter Kit для этих приборов, которые обеспечивают новичков основными аппаратными и программными средствами. При помощи пяти имеющихся примеров можно быстро ознакомиться с работой и внутренней архитектурой микроконтроллеров, что поможет преодолеть обычные трудности и неудачи, возникающие при разработке новых устройств.
Источник:chipdoc
14:53Микросхема заряда батарей от LINEAR TECHNOLOGY не боится перегрева
LINEAR TECHNOLOGY представил LTC4065 и LTC4065A, крошечные полнофункциональные микросхемы заряда батарей, которые могут заряжать одну Li-ion батарею током до 750 мА без нагрева себя самих и окружающих элементов.
Данные полнофункциональные микросхемы обеспечивают отключение по времени, перезарядку, компенсацию разряда и обнаружение С/10 и выпускаются в миниатюрном 6-выводном 2х2 мм корпусе DFN. Законченное устройство включает в себя всего два дополнительных дискретных компонента (входной конденсатор и токозадающий резистор) и занимает объем 2,5х2,7х0,8 мм.
Возможно применение микросхем в цифровых фотокамерах, портативных кассовых аппаратах, диагностическом оборудовании, сотовых телефонах, КПК и переносных устройствах с USB интерфейсом.
LTC4065/A не требует применения внешних полевых транзисторов, токовых шунтов или блокирующих диодов. Запатентованная схема управления тепловыделением предотвращает нагрев кристалла микросхемы выше 115°С, уменьшая зарядный ток при повышении нагрузки или повышении температуры окружающей среды. Среди других функций LTC4065/A - выход контроля зарядного тока для прекращения заряда, точное 0,5% напряжение холостого хода 4,2 В и 5% точность величины заряда.
Величина зарядного тока устанавливается обычным, стандартным резистором. Микросхема спроектирована для работы с источником питания 5,5 В, включая работу от USB интерфейса и компактного сетевого источника питания. В выключенном состоянии микросхема потребляет от источника питания всего 30 мкА, при этом ток утечки батареи составляет менее 1 мкА. LTC4065A имеет выход с открытым коллектором, индикатор наличия AC, для индикации наличия напряжения входного источника питания, например, компактного сетевого источника питания.
Микросхемы LTC4065EDC и LTC4065AEDC работают в диапазоне температур от -40° до +85°С.
14:52Микросхема заряда батарей от LINEAR TECHNOLOGY не боится перегрева
14:39Высококачественный MP3/WAV/PCM-декодер VS1002 от VLSI с возможностью работы на головные телефоны
VS1002D-L - одночиповый MP3-декодер со встроенными высококачественным цифро-аналоговым преобразователем и УНЧ для работы на головные телефоны. В дополнение к MP3, он способен декодировать MP3+V файлы, используя всего лишь половину памяти, рекомендованной для такого качества аудио. Кроме того, есть встроенный ADPCM декодер и енкодер для компрессии голоса. VS1002 может также воспроизводить PCM и WAV файлы. VS1002 способен правильно синтезировать аудио частоты из широкого диапазона частот тактового генератора.Микросхема содержит высококачественное экономичное процессорное DSP-ядро (VS_DSP4), рабочую память 7,5 КБ для программы или данных, последовательный интерфейс управления и загрузки данных, высококачественный стерео ЦАП с передискретизацией и поддержкой VBR и 16-разрядный АЦП с передискретизацией.Входной цифровой поток поступает через последовательный интерфейс, декодируется DSP-ядром микросхемы и поступает на 18-разрядный сигма-дельта ЦАП с передискретизацией. Далее уже аналоговый сигнал поступает на стерео-УНЧ с нагрузочной способностью 30 Ом. Загрузка данных и управление декодером осуществляется через 4 вывода I/O общего назначения. В процесс основного декодирования возможно добавление специфических особенностей, например, DSP-эффектов с использованием внутренней RAM-памяти.
декодеры: MPEG 1 & 2, MP3, MP3+V, WAV и PCM;
ADPCM енкодер и декодер;
поддержка режима VBR для MP3;
поддержка потокового воспроизведения;
возможно использование как сопроцессора;
диапазон тактовых частот: 12…13 МГц или 24…26 МГц;
низкое энергопотребление;
встроенный высококачественный ЦАП с передискретизацией;
16-разрядный АЦП с регулируемым усилением;
стерео УНЧ для работы на нагрузку 30 Ом;
раздельное питание аналоговой и цифровой частей: 2,5…3,6 В;
внутреннее 7,5 КБ ОЗУ для программы и данных;
последовательный интерфейс управления и загрузки данных;
новые функции могут быть добавлены с помощью программного обеспечения VSKIT;
устойчивость к ошибочным битам при декодировании;
подавление переходных процессов включения/выключения;
промышленный температурный диапазон;
корпус LQFP-48.
Области применения: портативные устройства записи/воспроизведения звука с высоким качеством, системы оповещения, игровые устройства.
14:34Новые адаптеры ELNEC для корпусов PLCC
Conv DIL20/PLCC20 Z - универсальный адаптер для программирования приборов в корпусах PLCC20, например, ИМС программируемой логики - PAL и GAL.
Conv DIL48/PLCC68 Z MCS51-1 - специализированный адаптер для программирования ИМС PHILIPS 87C451, 87C453, 87C552, 87C554 и 89C739 в корпусе PLCC68. Адаптер применяется совместно с программаторами: BeeHive4, BeeProg, JetProg, LabProg+.
14:07Последний выпуск National's Signal-Path Designer
Тема номера: Высокоскоростные сигналы, цепи синхронизации и ввода данных
Обзор:Поскольку быстродействие современных аналогово-цифровых преобразователей достигает значений скорости преобразования в диапазоне 1 миллиарда отсчетов в секунду (1 GSPS), системы должны быть способны поддерживать столь высокие скорости, а соответствующие аналоговые компоненты - генерировать и усиливать высокочастотные сигналы. В дополнение к аналоговым цепям, такие участки схемы, как цепи синхронизации и передачи цифровых данных, также должны быть тщательно продуманы разработчиком. В этом номере Signal-Path Designer рассматриваются решения для этих двух ключевых областей. Предлагаемая информация особенно важна для систем, требующих высокоскоростных АЦП. Также даны краткие описания компонентов, используемых в таких проектах:
АЦП:
ADC08D1000 High Performance, Low Power, Dual 8-Bit, 1 GSPS
ADC08D1500 High Performance, Low Power, Dual 8-Bit, 1.5 GSPS
ADC10065 10-Bit 65 MSPS 3V
ADC10080 10-Bit, 80 MSPS, 3V, 78.6 mW
ADC12DL040 Dual 12-Bit, 40 MSPS, 3V, 210mW
ADC12DL065 Dual 12-Bit, 65 MSPS,
ADC14L020 14-Bit, 20 MSPS, 150 mW
ADC14L040 14-Bit, 40 MSPS, 235 mW
Операционные усилители:
LMH6551 Fully differential ADC driver
LMH6703 1.2 GHz low distortion op amp w/shutdown
LMH6502 Linear in dB, variable gain amplifier
LMH6503 Linear in V/V, variable gain amplifier
LMH6504 Linear in dB, variable gain amplifier
LMH6722 Quad wideband, low power op amp
LMH6725 Quad, ultra low power op amp
Компаратор:
LMV7219 7 ns, 2.7V to 5V comparator w/ RRO Синтезаторы частоты:
LMX2434 High Frequency Integer-N Dual PLL
LMX2430 Integer-N Dual PLL
LMX2470 Delta-Sigma Fractional-N PLL
LMX2364 Fractional-N PLL
LMX2347 Integer-N Single PLL
LMX2512 Frequency Synthesizer System with Integrated VCO
Источник:Rainbow Technologies
