Texas Instruments представляет высококачественный синтезатор синхронизации и под
19 лет назад
Texas Instruments представляет высококачественный синтезатор синхронизации и подавитель колебаний
Компания Texas Instruments представила синтезатор синхронизации и подавитель колебаний, который для своего класса предлагает наименьшие фазовый шум и паразитные колебания. Устройство адресует нарастающие требования пользователей по улучшению технических характеристик и улучшению гибкости таких приложений, как беспроводные базовые станции (поколения 2.5/3), передача данных, обработка медицинских изображений, а также испытательное и контрольно-измерительное оборудование.
CDCM7005 генерирует точные и стабильные частоты для таких устройств, как аналогово-цифровые преобразователи (АЦП), цифроаналоговые преобразователи (ЦАП), цифровые преобразователи с повышением частоты (DUC) и цифровые преобразователи с понижением частоты (DDC). Он обладает самым низким уровнем фазовых шумов -219 dBc/Гц (добротность фазовой автоподстройки), самым низким значением флюктуаций фазы 162 fs (LVPECL) и 232 fs (LVCMOS), а также максимальной выходными искажениями 20 пс. Данные характеристики позволяют таким преобразователям, как АЦП, оцифровывать при повышенных входных частотах, при этом, обеспечивая максимальное отношение сигнал-шум.
CDCM7005 имеет ряд особенностей, которые максимизируют гибкость проектирования, в т.ч. последовательный интерфейс (SPI) для программирования и индивидуального управления. Микросхему синхронизирует кварцевый генератор, управляемый напряжением (VCXO), генерирующий частоты до 2,2 ГГц (LVPECL). В дальнейшем из этой частоты формируются несколько высокочастотных, очищенных выходов синхронизации. Частота каждого из выходов может быть поделена на 1, 2, 3, 4, 6, 8 или 16, а уровни выходов совместимы с LVCMOS и LVPECL.
К другой полезной функции микросхемы относится наличие выхода напряжения смещения VBB, который позволяет запитать корректным напряжением несимметричный VCXO, что исключает необходимость во внешних резисторах и, поэтому, упрощает проектирование. Кроме того, CDCM7005 поддерживает режим пересинхронизации (frequency hold-over) и быстрый захват частоты для увеличения системной надежности.
3.3В-ый CDCM7005 доступен в настоящее время для промышленного температурного диапазона (-40°C…+85°C) в 64-выводном корпусе BGA (шаг 0,8 мм) или 48-выводном корпусе QFN (0,5 мм). Также доступен оценочный модуль.
Источник:chipdoc
