ANALOG DEVICES, продолжая свою долгую историю выпуска компонентов для электронных медицинских приборов, представил AD8220 инструментальный усилитель с полевым JFET входом. Новая микросхема имеет прекрасные параметры и уменьшенный на 50% размер корпуса, что позволит увеличить количество каналов в оборудовании мониторинга и портативных медицинских электронных приборах.
AD8220 улучшит обнаружение признаков жизнедеятельности пациентов в стационарных и передвижных электрокардиографах (ECG), электроэнцефалографах (EEG) и других приборах контроля состояния пациента.
Смонтированный в 8-выводном MSOP корпусе, который вполовину меньше, чем корпуса конкурентов, инструментальный усилитель AD8220 дает производителям медицинского оборудования точку опоры для уменьшения занимаемой площади на печатных платах, что значительно увеличивает плотность каналов в ECG и EEG и уменьшает габариты медицинских приборов контроля состояния пациентов. Медицинские приборы с большой плотностью каналов предоставляют медперсоналу больше точек измерения таких слабых сигналов, как сердечный пульс или активность мозга при меньшей чувствительности к электромагнитным помехам.
AD8220 работает от одного низковольтного источника питания, потребляя всего 700 мкА, что делает его незаменимым при использовании в портативных медицинских приборах слежения. AD8220 имеет очень низкий входной ток смещения 4 пА, существенный источник паразитного сигнала в прецизионных приборах, что более чем вполовину меньше, чем у конкурентов. Усилитель обеспечивает уровень подавления синфазного сигнала (CMRR) 80 дБ вплоть до частоты 10 кГц (единичное усиление), в то время как конкуренты имеют соответствующие параметры 72 дБ до частоты 200Гц.
Благодаря значительно сниженному входному току смещения и более высокому уровню CMRR, медперсонал может теперь измерять пульс, электрические сигналы мозга и другие признаки жизнедеятельности малой величины, недоступной ранее для наблюдения. Высокий уровень подавления синфазного сигнала защищает слабые сигналы от внешних помех, благодаря подавлению электрического шума от других частей человеческого тела.
"Для следящих устройств, которые измеряют чрезвычайно малые величины токов, компактный размер AD8220 дает возможность разработчикам нарастить количество каналов, что означает возможность разместить больше важных функций обработки сигнала в заданном объеме", - говорит Лью Каунтс (Lew Counts), вице-президент отделения сложных аналоговых продуктов фирмы ANALOG DEVICES. - "В то же время мы гарантируем защиту от высокочастотного шума на уровне, недостижимом нашими конкурентами".
"Очень важно, что инженеры при проектировании медицинского контрольного оборудования и использовании инструментального усилителя AD8220 могут улучшить общие характеристики системы и ее динамические параметры без компромиссов по потребляемой мощности или стоимости".
Благодаря полевому JFET входу, инструментальный усилитель AD8220 имеет максимальное значение входного тока смещения 20 пА и типовое значение 4 пА. Гарантируется значение входного тока смещения до 1 нА во всем температурном диапазоне и величина температурного дрейфа входного напряжения смещения на уровне 2 мкВ/°.
Выход усилителя с допустимым размахом сигнала до уровней питания улучшает динамический диапазон благодаря возможности увеличения коэффициента усиления без возникновения искажений сигнала. Высокое значение CMRR 80 дБ (единичное усиление) на всех частотах сигнала усилителя AD8220 означает, что только полезный сигнал будет обработан, а все паразитные сигналы будут отфильтрованы.
AD8220 идеально подходит для систем медицинского наблюдения, где их малый размер, низкий уровень токовых шумов и малая величина входного тока смещения увеличивает чувствительность и подавление шумов в стационарном и портативном медицинском оборудовании, например, ЭКГ и ЭЭГ системах.
Малая величина входного тока смещения и хорошие CMRR характеристики делают возможным применение AD8220 в промышленных устройствах, например, электрометрах и других измерительных системах, где слабые электрические токи должны быть измерены на фоне больших электромагнитных помех. Доступны образцы AD8220 в 8-выводном MSOP корпусе.
