AD8143 позволяет уменьшить площадь устройства на 60% в таких устройствах, как средства подключения клавиатуры и мыши или при передаче видеосигнала по кабелю Cat 5
Analog Devices представляет строенный приемник дифференциального сигнала AD8143 - это небольшая микросхема для приема сигналов, передаваемых через витую пару. Изначально AD8143 проектировался для приема сигнала в формате RGB, с разрешением до 1600х1200. Однако он может быть также использован для приема любых других аналоговых сигналов или для высокоскоростной передачи данных. В сравнении с решением на нескольких микросхемах, AD8143 позволяет уменьшить площадь монтажа на 60%, а также обеспечить снижение стоимости до 45%.
AD8143 обладает высоким коэффициентом подавления синфазного сигнала, 70 дБ на частоте 10МГц, что снижает действие наведенной электромагнитной помехи на длинных кабелях. Благодаря этому возможно использование незащищенных витых пар, что позволяет дополнительно снизить стоимость системы. AD8143 преобразует дифферинциальные входные сигналы в несимметричные выходные, а широкий диапазон напряжений синфазного входного сигнала (± 10 В) обеспечивает целостность сигнала в системах, где электрический потенциал на входе и выходе отличается. Кроме трех дифференциальных приемников в AD8143 имеется два вспомогательных компаратора, которые могут быть использованы для приема цифрового сигнала, передаваемого по кабелю Cat 5 с четырьмя парами, например, для подключения клавиатуры или мыши.
ИС AD8143 является дополнением для микросхемы AD8133 - трехканального наиболее компактного в данном классе драйвера-усилителя для витой пары, специально разработанного для передачи сигнала формата RGB через кабель Cat 5. Комплект ИС AD8143 и AD8133 - это готовое решение для передачи видео-сигналов по витой паре.
Цены и поставки Строенный дифференциальный приемник AD8143 функционирует в температурном диапазоне от -40 С до +85 С, выпускается в малом (5х5 мм) корпусе LFCSP с 32 выводами. Цена составляет $2.55 за штуку в партии от 1000 штук.
Источник:Радиолоцман
