Микроконтроллер MC9S12NE64 с ядром HCS12, Ethernet-контроллером и трансивером фи
19 лет назад
Микроконтроллер MC9S12NE64 с ядром HCS12, Ethernet-контроллером и трансивером физического уровня EPHY от FREESCALE
MC9S12NE64CPV - однокристальное решение с интегрированным 16-разрядным микроконтроллером семейства HCS12 с 64 КБ Flash-памяти, физическим интерфейсом (PHY-уровень) по стандарту IEEE 802.3, контроллером доступа к среде (MAC-уровень) и интерфейсом I2C. Встроенный 8-канальный 10-разрядный АЦП. Модуль тактовой частоты с ФАПЧ, 16- разрядный таймер с четырьмя каналами. Два SCI-интерфейса и один SPI-интерфейс, что обеспечивает скорость передачи данных до 6,25 Мбит/сек, а также шина I2C. Встроенный контроллер ШИМ позволяет формировать напряжение питания 2,5 В. MC9S12NE64 спроектирован под стандарт IPv4 и рассчитан также для TCP/IP-протокола версии IPv6. Для демонстрации работы микроконтроллера, FREESCALE разработала веб-сервер, занимающий площадь всего 6,25 мм2.
16-разрядное ядро HCS12:
- совместимое по набору инструкций с M68HC11;
- идентичное M68HC11 по стеку прерываний и программой модели;
- очередь инструкций;
- расширенная индексная адресация;
- интерфейс для подключения MMC-карт памяти;
- контроллер прерываний INT;
- режим отладки BDM;
- улучшенные 12 отладочных модулей, включающих контрольные точки и изменяемый на лету трассировочный буфер DBG.
Входы прерываний:
- возможность выделения до 21 порта под функции прерываний с цифровой фильтрацией.
Память:
- 64 КБ Flash-памяти;
- 8 КБ ОЗУ.
8-канальный 10-разрядный АЦП;
Последовательный интерфейс:
- 2 асинхронных последовательных SCI-интерфейса;
- синхронный последовательный SPI-интерфейс;
- шина IIC.
Ethernet-контроллер доступа к среде EMAC:
- стандарт IEEE 802.3;
- независимый MII-интерфейс;
- режимы полного дуплекса и полудуплекса.
Режим обратной связи;
Два принимающих и один передающий буферы Ethernet-интерфейса;
Ethernet 10/100 Мбит/сек трансивер физического уровня EPHY;
70 I/O-портов;
Корпус LQFP-112.
В Терраэлектронике доступен DEMO9S12NE64 - комплексный отладочно-оценочный набор, включающий MC9S12NE64 микроконтроллер, порты Ethernet и RS232, светодиодную индикацию и цепи питания.
Области применения: приложения, требующие реализации сетевых функций в оконечных узлах сети Ethernet, или использующих сеть для удаленного доступа к различным системам с целью мониторинга, управления или загрузки данных. Промышленные системы контроля и сбора данных, удаленный мониторинг и управление, системы охраны и жизнеобеспечения, медицинское оборудование.
