Maxim Integrated Products представляет MAX6495-MAX6499 - схемы защиты от бросков напряжения, которые работают как контроллер переключателя, позволяющий отключить или ограничить выходное напряжение на нагрузке броски напряжения. При превышении напряжением заданного порога приборы способны отключить внешний n- канальный МОП транзистор, пропускающий через себя ток до 100 мА. Работая от однополярного питания от 5 до 72 В эти маломощные приборы имеют ток покоя всего 20 мкА, что делает их идеальными для использования в автомобильном оборудовании, промышленных системах и серверах.
MAX6497 работает в режиме защелки, т.е. он блокирует внешний МОП транзистор до тех пор, пока не будет отключено входное напряжение или пока не будет изменен сигнал на входе перевода прибора в дежурный режим. MAX6498 работает в режиме автоповторения, в котором он пытается включить внешний МОП транзистор при падении напряжения до 130 мВ. Также трое из итих приборов (MAX6495/MAX6496/MAX6499) могут также быть настроены на работу в качестве ограничителей напряжения, которые обеспечивают на выходе непрерывное ограничение. Встроенный во все приборы источник накачки формирует на внешнем транзисторе напряжение затвор-исток 10 В, что позволяет минимизировать сопротивление сток-исток в нормальном режиме работы. Также приборы имеют выход сигнала индикации нормального напряжения POK (только у MAX6497/MAX6498) и контрольную логику, позволяющую отключать p- канальный МОП транзистор для снижения потребления при работе в дежурном режиме от автономного источника питания. Также все приборы имеют вход отключения. Эти схемы защиты предлагаются в маленьком 3x3 мм TDFN корпусе и имеют рабочий температурный диапазон от -40 С до +125 С.
Источник:chipdoc
