Архив : 12 Сентябрь 2005 год
AD8143 позволяет уменьшить площадь устройства на 60% в таких устройствах, как средства подключения клавиатуры и мыши или при передаче видеосигнала по кабелю Cat 5
Analog Devices представляет строенный приемник дифференциального сигнала AD8143 - это небольшая микросхема для приема сигналов, передаваемых через витую пару. Изначально AD8143 проектировался для приема сигнала в формате RGB, с разрешением до 1600х1200. Однако он может быть также использован для приема любых других аналоговых сигналов или для высокоскоростной передачи данных. В сравнении с решением на нескольких микросхемах, AD8143 позволяет уменьшить площадь монтажа на 60%, а также обеспечить снижение стоимости до 45%.
AD8143 обладает высоким коэффициентом подавления синфазного сигнала, 70 дБ на частоте 10МГц, что снижает действие наведенной электромагнитной помехи на длинных кабелях. Благодаря этому возможно использование незащищенных витых пар, что позволяет дополнительно снизить стоимость системы. AD8143 преобразует дифферинциальные входные сигналы в несимметричные выходные, а широкий диапазон напряжений синфазного входного сигнала (± 10 В) обеспечивает целостность сигнала в системах, где электрический потенциал на входе и выходе отличается. Кроме трех дифференциальных приемников в AD8143 имеется два вспомогательных компаратора, которые могут быть использованы для приема цифрового сигнала, передаваемого по кабелю Cat 5 с четырьмя парами, например, для подключения клавиатуры или мыши.
ИС AD8143 является дополнением для микросхемы AD8133 - трехканального наиболее компактного в данном классе драйвера-усилителя для витой пары, специально разработанного для передачи сигнала формата RGB через кабель Cat 5. Комплект ИС AD8143 и AD8133 - это готовое решение для передачи видео-сигналов по витой паре.
Цены и поставки Строенный дифференциальный приемник AD8143 функционирует в температурном диапазоне от -40 С до +85 С, выпускается в малом (5х5 мм) корпусе LFCSP с 32 выводами. Цена составляет $2.55 за штуку в партии от 1000 штук.
Источник:Радиолоцман
Maxim Integrated Products представляет MAX6495-MAX6499 - схемы защиты от бросков напряжения, которые работают как контроллер переключателя, позволяющий отключить или ограничить выходное напряжение на нагрузке броски напряжения. При превышении напряжением заданного порога приборы способны отключить внешний n- канальный МОП транзистор, пропускающий через себя ток до 100 мА. Работая от однополярного питания от 5 до 72 В эти маломощные приборы имеют ток покоя всего 20 мкА, что делает их идеальными для использования в автомобильном оборудовании, промышленных системах и серверах.
MAX6497 работает в режиме защелки, т.е. он блокирует внешний МОП транзистор до тех пор, пока не будет отключено входное напряжение или пока не будет изменен сигнал на входе перевода прибора в дежурный режим. MAX6498 работает в режиме автоповторения, в котором он пытается включить внешний МОП транзистор при падении напряжения до 130 мВ. Также трое из итих приборов (MAX6495/MAX6496/MAX6499) могут также быть настроены на работу в качестве ограничителей напряжения, которые обеспечивают на выходе непрерывное ограничение. Встроенный во все приборы источник накачки формирует на внешнем транзисторе напряжение затвор-исток 10 В, что позволяет минимизировать сопротивление сток-исток в нормальном режиме работы. Также приборы имеют выход сигнала индикации нормального напряжения POK (только у MAX6497/MAX6498) и контрольную логику, позволяющую отключать p- канальный МОП транзистор для снижения потребления при работе в дежурном режиме от автономного источника питания. Также все приборы имеют вход отключения. Эти схемы защиты предлагаются в маленьком 3x3 мм TDFN корпусе и имеют рабочий температурный диапазон от -40 С до +125 С.
Источник:chipdoc
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS расширил свою коллекцию высокоскоростных преобразователей данных, представив 10 малопотребляющих, с высокими динамическими характеристиками, повыводно совместимых, 12/14/16-битных сдвоенных цифро-аналоговых преобразователей с частотой обновления до 500 Мвыб/с.
MAX5873-MAX5878, MAX5893-MAX5895 и MAX5898 одновременно обеспечивают высокие динамическое параметры вплоть до частоты Найквиста, хорошее усиление и балансировку смещения. Высококачественные ЦАП оптимизированы для архитектуры передачи несущей частоты с аналоговым квадратурным смесителем и фазированной антенной решеткой, применяемых в различных передающих системах.
MAX5873 (12 бит), MAX5874 (14 бит) и MAX5875 (16 бит) ЦАП имеют КМОП входы и частоту обновления 200 Мвыб/с. ЦАП с частотой обновления 250 Мвыб/с, MAX5876 (12бит), MAX5877 (14 бит) и MAX5878 (16 бит) имеют LVDS входы.
Микросхемы MAX5893 (12бит), MAX5894 (14 бит), MAX5895 и MAX5898 (16 бит) имеют и КМОП, и LVDS входы, частоту обновления 500 Мвыб/с, интерполирующий 2x/4x/8x фильтр и отключаемый цифровой квадратурный модулятор.
ЦАП имеют хорошие перспективы применения в таких устройствах как базовые станции с одной или несколькими несущими, широкополосная связь, кабель-модем оконечные устройства (CMTS), прямой цифровой синтез (DDS) и измерительное оборудование.
Другие параметры ЦАП тоже впечатляют. При частоте обновления 200 Мвыб/с, 12-битный МАХ5873 обеспечивает динамический диапазон без искажений (SFDR) 78 дБс при выходной частоте 16 МГц, потребляя при этом всего 225 мВт.
МАХ5873 имеет КМОП входную шину данных, которая может быть сконфигурирована как двойной порт данных или как единый разделяемый порт данных.
16-битный МАХ5873 имеет частоту обновления 250 Мвыб/с. У него наименьшая спектральная плотность шума, -164 dBFS/Hz при выходной частоте 16 МГц, потребляя при этом всего 298 мВт. Общий разделяемый LVDS порт данных работает на частоте 500 МГц для поддержки двух каналов ЦАП.
При частоте обновления 500 Мвыб/с, 16-битный МАХ5895 обеспечивает динамический диапазон без искажений (SFDR) 92 дБс и -100 дБс уровень двухтоновых интермодуляционных искажений при выходной частоте 10 МГц. Потребление ЦАП при этом составляет 1,1 Вт.
Настраиваемый интерполяционный фильтр обеспечивает согласование малой скорости входных данных и высокой скорости обновления ЦАП, а также снижает требования к восстанавливающему фильтру. Для использования в передатчике базовой станции WCDMA с четырьмя несущими, МАХ5895 может быть применен совместно с МАХ2022, квадратурным модулятором с нулевой ПЧ.
Все эти повыводно совместимые ЦАП предназначены для работы в расширенном промышленном температурном диапазоне(-40°…+85°C) и выпускаются в компактном 68-выводном QFN-EP корпусе. Для ускорения разработки имеется оценочный набор и образцовый пример разработки передатчика. Все микросхемы находятся в серийном производстве.
MC9S12NE64CPV - однокристальное решение с интегрированным 16-разрядным микроконтроллером семейства HCS12 с 64 КБ Flash-памяти, физическим интерфейсом (PHY-уровень) по стандарту IEEE 802.3, контроллером доступа к среде (MAC-уровень) и интерфейсом I2C. Встроенный 8-канальный 10-разрядный АЦП. Модуль тактовой частоты с ФАПЧ, 16- разрядный таймер с четырьмя каналами. Два SCI-интерфейса и один SPI-интерфейс, что обеспечивает скорость передачи данных до 6,25 Мбит/сек, а также шина I2C. Встроенный контроллер ШИМ позволяет формировать напряжение питания 2,5 В. MC9S12NE64 спроектирован под стандарт IPv4 и рассчитан также для TCP/IP-протокола версии IPv6. Для демонстрации работы микроконтроллера, FREESCALE разработала веб-сервер, занимающий площадь всего 6,25 мм2.
16-разрядное ядро HCS12:
- совместимое по набору инструкций с M68HC11;
- идентичное M68HC11 по стеку прерываний и программой модели;
- очередь инструкций;
- расширенная индексная адресация;
- интерфейс для подключения MMC-карт памяти;
- контроллер прерываний INT;
- режим отладки BDM;
- улучшенные 12 отладочных модулей, включающих контрольные точки и изменяемый на лету трассировочный буфер DBG.
Входы прерываний:
- возможность выделения до 21 порта под функции прерываний с цифровой фильтрацией.
Память:
- 64 КБ Flash-памяти;
- 8 КБ ОЗУ.
8-канальный 10-разрядный АЦП;
Последовательный интерфейс:
- 2 асинхронных последовательных SCI-интерфейса;
- синхронный последовательный SPI-интерфейс;
- шина IIC.
Ethernet-контроллер доступа к среде EMAC:
- стандарт IEEE 802.3;
- независимый MII-интерфейс;
- режимы полного дуплекса и полудуплекса.
Режим обратной связи;
Два принимающих и один передающий буферы Ethernet-интерфейса;
Ethernet 10/100 Мбит/сек трансивер физического уровня EPHY;
70 I/O-портов;
Корпус LQFP-112.
В Терраэлектронике доступен DEMO9S12NE64 - комплексный отладочно-оценочный набор, включающий MC9S12NE64 микроконтроллер, порты Ethernet и RS232, светодиодную индикацию и цепи питания.
Области применения: приложения, требующие реализации сетевых функций в оконечных узлах сети Ethernet, или использующих сеть для удаленного доступа к различным системам с целью мониторинга, управления или загрузки данных. Промышленные системы контроля и сбора данных, удаленный мониторинг и управление, системы охраны и жизнеобеспечения, медицинское оборудование.
Анонсированный компанией National Semiconductors сдвоенный понижающий преобразователь напряжения LM2717 интегрирует два преобразователя: один с фиксированным выходным напряжением 3,3В, другой с регулируемым. Нагрузочная способность преобразователей составляет 2,2А и 3,2А, соответственно. Высокий к.п.д. преобразования (свыше 90%) достигается за счет интегрирования ключей с малым сопротивлением открытого канала (0,16 Ом). Преобразователи работают при входном напряжении 4…20В, оснащены защитой от перегрева и перенапряжения на выходе, а также конфигурируемой схемой плавного старта. Предусмотрена возможность раздельного включения/выключения каждого канала логическим сигналом. Частота преобразования программируется пользователем в диапазоне 300…600 кГц с помощью внешнего резистора раздельно для каждого преобразователя, тем самым, позволяя оптимизировать габариты внешних компонентов.
Малые размеры преобразователя и внешних компонентов, наряду с высоким к.п.д., делают привлекательным применение данного преобразователя в портативных приложениях, в т.ч. TFT ЖК-дисплеи и карманные электронные устройства.
Микросхема преобразователя размещена в компактном 24-выводном корпусе TSSOP с размерами 6,4мм х 7,8мм и рассчитана на работу в автомобильном температурном диапазоне -40°C…+125°.
Источник:Rainbow Technologies
