Архив : 9 Сентябрь 2005 год
Компания TEXAS INSTRUMENTS считает, что она разработала 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательных приближений с высшей в отрасли линейностью.
Микросхема ADS8372 имеет 16 разрядов без пропуска кодов, быстродействие 600 Квыборок/с, максимальное значение интегральной нелинейности (INL) менее 0,75 МЗР (младшего значащего разряда) и дифференциальной нелинейности (DNL) менее 0,5 МЗР во всём промышленном температурном диапазоне (-40°...+85°C).
Устройство является идеальным для использования в автоматизированных системах контроля, медицинских обследованиях, оптических сетях, в контурах управления и в системах сбора данных высокой точности.
Микросхема ADS8372 представляет собой законченное решение с источником опорного сигнала на кристалле и буфером опорного напряжения, позволяя получить высокую линейность без использования активных внешних компонентов.
"Обеспечивая значение линейности ниже 1 МЗР, микросхема ADS8372 является самым точным 16-разрядным АЦП в отрасли", - сказал Tony Chang, инженер по стратегическому маркетингу для прецизионных преобразователей компании TI. - "Микросхема ADS8372 также позволяет существенно сэкономить место на печатной плате за счёт размещения на кристалле источника опорного напряжения и эталонного повторителя, а также миниатюрного QFN корпуса размером 6х6 мм".
Преобразователь ADS8372 имеет полностью дифференциальный, псевдобиполярный диапазон входного сигнала и построен по архитектуре 16-разрядного АЦП последовательного приближения на конденсаторах с присущей им возможностью выборки и хранения, имеет встроенный источник опорного напряжения 4,096 В, встроенный повторитель опорного напряжения и схему тактирования.
Устройство поддерживает быстродействующий КМОП, SPI-совместимый последовательный интерфейс с тактовой частотой до 40 МГц. Имеется также версия псевдо-дифференциального униполярного АЦП ADS8370.
Другими ключевыми параметрами являются дрейф смещения на уровне +/-0,2 ppm/C, отношение сигнал/шум (SNR) 94 дБ, значение диапазона свободного от искажений (SFDR) 120 дБ и потребляемая мощность 110 мВт при частоте дискретизации 600 Квыборок/с (всего 15 мВт в спящем режиме и 10 мкВт в режиме выключения питания).
Микросхема ADS8372 оптимизирована для работы с платформами высокопроизводительных цифровых сигнальных процессоров компании TI - TMS320.
Компания TI также выпускает ряд быстродействующих усилителей, таких как THS4031 и THS4131, которые хорошо подходят для подачи входных сигналов на АЦП ADS8372.
Микросхема ADS8372 является "зелёным" устройством, соответствующим закону об ограничении использования вредных веществ (RoHS), поставляется в корпусе QFN-28 размером 6х6 мм и доступна уже сейчас в компании TI и у авторизованных дистрибьюторов.
Имеются оценочные модули.
AVR-SAVVY128 - высокоинтегрированная отладочная система, разработанная доктором Ериком Линсом (Dr. Erik Lins), на базе микроконтроллера фирмы ATMEL ATmega128. Наличие считывателя накопителей MultiMediaCard и SecureDigital и различных интерфейсов позволяет использовать данную плату в построении различных систем с накоплением данных и последующей передачей их в ПК посредством быстрого USB интерфейса.
Большая плотность монтажа и, как следствие, малые габаритные размеры позволяют помещать AVR-SAVVY128 в малогабаритные корпуса, к примеру, на DIN рельсу. Ерик Линс предлагает как опцию отсек с дисплеем и кнопками для расширения функциональности платы, а также малогабаритный пластиковый корпус. Наличие инфракрасного датчика обеспечивает дистанционное управление разрабатываемой системой.
установленный микроконтроллер ATmega128;
считыватель карт MMC/SD;
интерфейс RS-232;
интерфейс RS-485 (опционально);
интерфейс USB 2.0 full speed на базе USB-UART конвертера CP2102;
ИК приёмник для дистанционного управления;
две пользовательские кнопки;
два пользовательских светодиода;
цепь сброса;
стандартный ISP разъём 6-пин;
кварцевый резонатор на 14,7456 МГц;
светодиод состояния;
встроенный регулятор на +3,3 В;
все выводы микроконтроллера доступны на штыревых выводах 2x26pin;
предустановленный STK500-совместимый загрузчик;
габариты: 67,4x64,6 мм.
В программное обеспечение входит:
техническое описание;
схемы;
исходники;
операционная система;
драйвера;
описания на активные компоненты.
