32-канальные ЦАП фирмы MAXIM имеют высочайшую степень интеграции
19 лет назад
Декларируется, что новые микросхемы MAX5762-MAX5765 (16 бит) и MAX5773-MAX5775 (14 бит) фирмы MAXIM INTEGRATED PRODUCTS - наиболее точные и компактные 32-канальные цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), имеющие алгоритм калибровки величины смещения выходного сигнала и коэффициента усиления сигнала.
Данный алгоритм обнаруживает и корректирует ошибки усиления и смещения в соответствии с запрограммированными величинами. Новые микросхемы ЦАП уменьшают общую стоимость системы и занимаемую схемой площадь благодаря отсутствию необходимости во внешних цепях подстройки смещения и усиления, выходных усилителях, фильтрах и конденсаторах.
Микросхемы выпускаются в 10х10 мм 68-выводном или 12х12 мм 64-выводном TQFN корпусе. Малые габариты и превосходная линейность позволяют использовать микросхемы в промышленном производстве, включая автоматическое тестовое оборудование, волоконно-оптические системы и системы сбора данных.
Кроме высочайшей степени интеграции, MAX5762-MAX5765 и MAX5773-MAX5775 имеют значительно лучшие параметры линейности по сравнению с другими микросхемами предыдущего поколения. При 16-битном разрешении они гарантируют интегральную нелинейность на уровне 0,12% FSR (макс.) и дифференциальную нелинейность менее 1 младшего разряда. В каждом из четырех диапазонов выходного сигнала (0…+5, 0… +10, -2,5…+7,5 и +/-5 В), сигнал остается линейным вплоть до значений на 200 мВ меньших, чем уровни питающего напряжения. Встроенный ЦАП подстройки смещения обеспечивает подстройку нуля диапазонов выходного сигнала. Трехпроводный, SPI-/QSPI-/Microwire совместимый последовательный интерфейс подключается к микропроцессорам или DSP без использования дополнительных элементов и поддерживает тактовую частоту вплоть до 33 МГц. Кроме того, микросхемы имеют цифровой выход для соединения нескольких микросхем в системе последовательно.
