Архив : 2 Сентябрь 2005 год
12:01Драйверы графических светодиодных матриц 8x8 с 4- проводным последовательным интерфейсом, позволяющие освободить процессор от выполнения операций по обслуживанию индикатора
Maxim Integrated Products представляет MAX6960-MAX6963 - компактные драйверы для подключения к микроконтроллерам красных, зеленых и желтых светодиодных графических матриц 8 x 8 точек через быстродействующий 4- проводный последовательный интерфейс. MAX6960-MAX6963 - многофункциональные драйверы светодиодов, которые позволяют освободить микропроцессор от операций по обслуживанию индикатора, что позволяет упростить разработку, снизить программную загрузку и уменьшить время разработки.
MAX6960-MAX6963 имеют функцию обнаружения выхода из строя светодиодов и цифровую и аналоговую калибровку сегментов матриц. MAX6963 и MAX6962 управляют монохромными индикаторами и имеют, соответственно, двух- и четырехшаговую шаговую регулировку интенсивности свечения. MAX6961 и MAX6960 управляют монохромными или RGY индикаторами и имеют, соответственно, двух- и четырехшаговую шаговую регулировку интенсивности свечения.
К другим основным характеристикам можно отнести автоматическое совместное использование карты памяти, распределение между связанными драйверами настроенного при производстве пикового тока 20 или 40 мА и 256- позиционную регулировку интенсивности. Все приборы работают от однополярного источника питания от 2.7 до 3.6 В и имеют рабочий температурный диапазон от -40 С до +125 С. MAX6960-MAX6963 доступны в компактных 44 контактных QFN и MQFP корпусах.
Источник:chipdoc
11:5932-канальные ЦАП фирмы MAXIM имеют высочайшую степень интеграции
Декларируется, что новые микросхемы MAX5762-MAX5765 (16 бит) и MAX5773-MAX5775 (14 бит) фирмы MAXIM INTEGRATED PRODUCTS - наиболее точные и компактные 32-канальные цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), имеющие алгоритм калибровки величины смещения выходного сигнала и коэффициента усиления сигнала.
Данный алгоритм обнаруживает и корректирует ошибки усиления и смещения в соответствии с запрограммированными величинами. Новые микросхемы ЦАП уменьшают общую стоимость системы и занимаемую схемой площадь благодаря отсутствию необходимости во внешних цепях подстройки смещения и усиления, выходных усилителях, фильтрах и конденсаторах.
Микросхемы выпускаются в 10х10 мм 68-выводном или 12х12 мм 64-выводном TQFN корпусе. Малые габариты и превосходная линейность позволяют использовать микросхемы в промышленном производстве, включая автоматическое тестовое оборудование, волоконно-оптические системы и системы сбора данных.
Кроме высочайшей степени интеграции, MAX5762-MAX5765 и MAX5773-MAX5775 имеют значительно лучшие параметры линейности по сравнению с другими микросхемами предыдущего поколения. При 16-битном разрешении они гарантируют интегральную нелинейность на уровне 0,12% FSR (макс.) и дифференциальную нелинейность менее 1 младшего разряда. В каждом из четырех диапазонов выходного сигнала (0…+5, 0… +10, -2,5…+7,5 и +/-5 В), сигнал остается линейным вплоть до значений на 200 мВ меньших, чем уровни питающего напряжения. Встроенный ЦАП подстройки смещения обеспечивает подстройку нуля диапазонов выходного сигнала. Трехпроводный, SPI-/QSPI-/Microwire совместимый последовательный интерфейс подключается к микропроцессорам или DSP без использования дополнительных элементов и поддерживает тактовую частоту вплоть до 33 МГц. Кроме того, микросхемы имеют цифровой выход для соединения нескольких микросхем в системе последовательно.
11:58MOSFET чипсет INTERNATIONAL RECTIFIER вдвое уменьшает число необходимых компонентов
INTERNATIONAL RECTIFIER представил новый DirectFET MOSFET чипсет синхронного компенсационного конвертера для применения в высокочастотных, сильноточных DC/DC преобразователях, используемых в передовых телекоммуникационных системах, системах обработки данных и совместно со следующим поколением INTEL и AMD процессоров применяемых в производительных персональных компьютерах и серверах.
Например, в 130А преобразователе на пять напряжений, набор из IRF6619 и IRF6633 обеспечивает 85% эффективность при малой занимаемой площади. Новый IRF6619 и IRF6633 чипсет заменяет четыре стандартных D-Pak MOSFET на каждое формируемое напряжение в системах питания процессора, уменьшая вдвое количество необходимых компонентов и сокращая занимаемую схемой площадь более чем на 50%, что в свою очередь обеспечивает меньший размер рабочих станций и серверов.
Превосходный синхронный MOSFET, IRF6619 имеет очень низкое сопротивление открытого канала 1,65 мОм при напряжении затвор-исток 10 В, 2,2 мОм при напряжении затвор-исток 4,5 В и малый заряд обратного восстановления 22 нК. IRF6619 выпускается в MX medium can DirectFET металлическом корпусе, занимающем такую же площадь что и SO-8, но толщиной всего 0,7 мм.
IRF6633 лучше всего подходит на роль управляющего FET, имея чрезвычайно малую величину 4 нК заряда затвора и заряда Миллера, он обеспечивает на 43% лучшее значение интегрального параметра качества по сравнению с другими 20VN конкурентами. Параметр качества IRF6633, учитывающий сопротивление открытого канала и требуемый заряд затвора составляет 38 мОм·нК. IRF6633 выпускается в MX medium can DirectFET металлическом корпусе, занимающем такую же площадь, что и SO-8, но толщиной всего 0, мм.
Запатентованные INTERNATIONAL RECTIFIER новые корпуса DirectFET MOSFET - это абсолютно новые возможности использования, недостижимые ранее с использованием стандартных пластиковых корпусов. Их металлический корпус обеспечивает эффективное охлаждение с обеих сторон, вдвое увеличивая допустимые рабочие токи в высокочастотных DC/DC преобразователях, используемых для питания современных микропроцессоров.
11:43Новые ATX источники питания серии IPC компании MEAN WELL
В составе серии модели мощностью 200, 250 и 300 Вт, выполненные в корпусе высотой 1U для монтажа в стойку. Источники питания имеют активный корректор коэффициента мощности, диагностику наличия или отсутствия выходного напряжения, компенсацию падения напряжения на проводах, подключенных к выходам 5 и 3,3 В, вход дистанционного включения/выключения, ток канала 5Vsb - 2 А. Диапазон температур окружающего воздуха от -10° до +60°C. Максимальная выходная мощность модуля достигается при температурах до 40°C. На выходе 24 В модели IPC-300 B достигается пиковый ток до 7 А, что востребовано для периферийных устройств с электродвигателями. Модули IPC имеют низкопрофильный корпус для монтажа на полку высотой 1U или 2U стандартных стоек и шкафов: серверов, рабочих станций, систем хранения данных, промышленных компьютеров.
низкопрофильный корпус для монтажа на 1U/2U полку;
универсальный вход 90…264 В;
встроенный активный корректор коэффициента мощности (PFC) в соответствии с EN61000-3-2;
комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения;
встроенный вентилятор;
сигнал наличия/отсутствия выходного напряжения;
компенсация падения напряжения на проводах выходов 1 и 2;
дистанционное включение/выключение;
у модели IPC-300 B на выходе 24 В номинальный ток 3 А, пиковый ток 7 А;
размеры: 240x83x40 мм (IPC-200, IPC-250), 260x83x40 мм (IPC-350).
11:40Микромощный, с низким уровнем шумов, LDO, 300 мА CMOS стабилизатор LP3982 от NATIONAL SEMICONDUCTOR
LP3982IMM-1,8/2,5/3,3 - LDO CMOS линейные стабилизаторы на напряжение 1,8 В, 2,5 В и 3,3 В обеспечивают 300 мА тока на выходе. Выпускаются в 8-контактном MSOP корпусе, LP3982 совместимы с MAX8860. LP3982 идеален для батарейных силовых приложений: режим отключения (1 нА), низкий ток покоя (90 мкA), и ультранизкое падение напряжения 120 мВ.
LP3982 имеет PMOS выходной микротранзистор, не потребляющий никакого тока возбуждения, сравнимого с PNP LDO регуляторами. LP3982 устойчив с маленьким керамическим конденсатором нагрузки 2,2 мФ. Данные устройства также включают функции обнаружения повреждения регулирования, запрещенной зоны ИОН, ограничения постоянного тока и тепловой защиты от перегрузок.
гарантируемый ток на выходе 300 мА;
типичное напряжение LDO 120 мВ при токе 300 мА;
типичный ток покоя 90 мкA;
типичный режим отключения 1 нА;
типичный PSRR 60 дБ ;
диапазон изменения входного напряжения 2,5 В - 6 В;
типичное время включения 120 мксек;
шум выходного напряжения 37 мВ;
допуск выходного напряжения 2 %.
Области применения: беспроводные телефонные трубки, питание DSP, батарейная электроника, переносные информационные приборы.
11:37Первые промышленные совместимые по выводам цифровые потенциометры с выбираемым Up/Down или SPI интерфейсом, имеющие энергонезависимую память, 1024 позиций движка потенциометра и упакованные в 3x3 мм TQFN корпус
Maxim Integrated Products представляет MAX5481-MAX5484 - первые промышленные 1024 позиционные энергонезависимые цифровые потенциометры с выбираемым Up/Down или SPI- совместимым интерфейсом, упакованные в крошечный 16 контактный 3x3 мм TQFN корпус. Встроенная EEPROM память, сохраняющая позицию движка после отключения питания, позволяет прибору заменять механические потенциометры. Это позволяет по сравнению с механическими потенциометрами значительно уменьшить размер посадочного места. Потенциометры семейства MAX548x имеют температурный коэффициент коэффициента деления и сквозного сопротивления менее 5 ppm/С и 35 ppm/С, соответственно.
Потенциометры MAX548x потребляют в дежурном режиме менее 1 мкА и работают от однополярного источника питания от 2.7 до 5.25 В или двухполярного источника питания ±2.5 В. Приборы имеют сквозное сопротивление 10 кОм или 50 кОм. Также MAX548x могут представлять собой делитель напряжения или переменный резистор. Выбираемый Up/Down или SPI- совместимый 3 проводный интерфейс делает эти приборы простыми в использовании.
Источник:Rainbow Technologies
