Новые ATX источники питания серии IPC компании MEAN WELL - RadioRadar
19 лет назад
В составе серии модели мощностью 200, 250 и 300 Вт, выполненные в корпусе высотой 1U для монтажа в стойку. Источники питания имеют активный корректор коэффициента мощности, диагностику наличия или отсутствия выходного напряжения, компенсацию падения напряжения на проводах, подключенных к выходам 5 и 3,3 В, вход дистанционного включения/выключения, ток канала 5Vsb - 2 А. Диапазон температур окружающего воздуха от -10° до +60°C. Максимальная выходная мощность модуля достигается при температурах до 40°C. На выходе 24 В модели IPC-300 B достигается пиковый ток до 7 А, что востребовано для периферийных устройств с электродвигателями. Модули IPC имеют низкопрофильный корпус для монтажа на полку высотой 1U или 2U стандартных стоек и шкафов: серверов, рабочих станций, систем хранения данных, промышленных компьютеров.
низкопрофильный корпус для монтажа на 1U/2U полку;
универсальный вход 90…264 В;
встроенный активный корректор коэффициента мощности (PFC) в соответствии с EN61000-3-2;
комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения;
встроенный вентилятор;
сигнал наличия/отсутствия выходного напряжения;
компенсация падения напряжения на проводах выходов 1 и 2;
дистанционное включение/выключение;
у модели IPC-300 B на выходе 24 В номинальный ток 3 А, пиковый ток 7 А;
размеры: 240x83x40 мм (IPC-200, IPC-250), 260x83x40 мм (IPC-350).
