Микромощный, с низким уровнем шумов, LDO, 300 мА CMOS стабилизатор LP3982 от NAT
19 лет назад
Микромощный, с низким уровнем шумов, LDO, 300 мА CMOS стабилизатор LP3982 от NATIONAL SEMICONDUCTOR
LP3982IMM-1,8/2,5/3,3 - LDO CMOS линейные стабилизаторы на напряжение 1,8 В, 2,5 В и 3,3 В обеспечивают 300 мА тока на выходе. Выпускаются в 8-контактном MSOP корпусе, LP3982 совместимы с MAX8860. LP3982 идеален для батарейных силовых приложений: режим отключения (1 нА), низкий ток покоя (90 мкA), и ультранизкое падение напряжения 120 мВ.
LP3982 имеет PMOS выходной микротранзистор, не потребляющий никакого тока возбуждения, сравнимого с PNP LDO регуляторами. LP3982 устойчив с маленьким керамическим конденсатором нагрузки 2,2 мФ. Данные устройства также включают функции обнаружения повреждения регулирования, запрещенной зоны ИОН, ограничения постоянного тока и тепловой защиты от перегрузок.
гарантируемый ток на выходе 300 мА;
типичное напряжение LDO 120 мВ при токе 300 мА;
типичный ток покоя 90 мкA;
типичный режим отключения 1 нА;
типичный PSRR 60 дБ ;
диапазон изменения входного напряжения 2,5 В - 6 В;
типичное время включения 120 мксек;
шум выходного напряжения 37 мВ;
допуск выходного напряжения 2 %.
Области применения: беспроводные телефонные трубки, питание DSP, батарейная электроника, переносные информационные приборы.
