В ZXLD1101 интегрирован ключ и датчик пикового значения выходного тока. Максимальное выходное напряжение драйвера составляет 28В. Ток в статическом режиме составляет 60мкА, а функция энергосбережения обеспечивает уменьшение этого значения до 500нА. Выходной ток может регулироваться посредством подачи на вывод “Enable” сигнала ШИМ.
- высокий КПД: до 80%;
- выходной ток до 50мА;
- частота переключения до 1МГц;
- напряжение питания: 2,5В...5,5В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: TSOT23-5 (высота корпуса 1мм).
Функциональная схема ZXLD1101.
Области применения: мобильные телефоны, цифровые камеры, PDA, портативные устройства.
