Архив : 10 Декабрь 2008 год
Устройства спроектированы с использованием современной технологии для продуктов с цифровым управлением, дающей возможность мониторинга и управления с использованием решения Docsis/EuroDocsis и HMS. Узел оснащен дисплеем LED, который полезен при местном управлении и конфигурации устройства, это также позволяет измерять уровень входной оптической мощности на приемнике узла, что значительно упрощает установку и обслуживание.
Оптический узел BETA PRO 61G дополнительно оснащен интегрированным аварийным источником бесперебойного питания UPS.
Подробная информация о новых продуктах доступна в каталоге продуктов.
Транзистор FDZ391P был создан на основе PowerTrench 1.5В технологии компании Fairchild в сочетании с использованием WL-CSP корпуса, для одновременного уменьшения величины RDS (ON) и места, необходимого элементу на печатной плате.
P-канальный MOSFET-транзистор имеет на 40% меньшую высоту корпуса, чем у стандартных P-канальных MOSFET-транзисторов, обеспечивая выполнение требований к толщине конструкции следующего поколения сотовых телефонов, МР3-плееров и другой портативной аппаратуры. Благодаря низкой величине RDS (ON), транзистор уменьшает потери на проводимость и обеспечивает высокий уровень рассеиваемой мощности (1,9Вт). Эти транзисторы дают возможность разработчикам значительно уменьшить габариты аппаратуры, обеспечивая при этом прекрасные электрические и тепловые параметры для выполнения требований, предъявляемых портативной аппаратурой.
В число возможных областей применения входят uSerDes-сериалайзеры/десериалайзеры, IntelliMAX-улучшенные коммутаторы нагрузки, USB-коммутаторы, DC-DC-преобразователи, транзисторы управляемые логическими сигналами и множество других технологий обработки сигналов и управления электропитанием. В FDZ391P используются контактные площадки, не содержащие свинца. Он был проверен на чувствительность к влажности, в соответствии с требованиями пайки без использования свинца по объединенному IPC/JEDEC-стандарту J-STD-020. Все изделия компании Fairchild разрабатываются с учетом соответствия требованиям Европейского Союза по ограничению использования определенных веществ (RoHS).
В ZXLD1101 интегрирован ключ и датчик пикового значения выходного тока. Максимальное выходное напряжение драйвера составляет 28В. Ток в статическом режиме составляет 60мкА, а функция энергосбережения обеспечивает уменьшение этого значения до 500нА. Выходной ток может регулироваться посредством подачи на вывод “Enable” сигнала ШИМ.
- высокий КПД: до 80%;
- выходной ток до 50мА;
- частота переключения до 1МГц;
- напряжение питания: 2,5В...5,5В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: TSOT23-5 (высота корпуса 1мм).
Функциональная схема ZXLD1101.
Области применения: мобильные телефоны, цифровые камеры, PDA, портативные устройства.
