Архив : 9 Декабрь 2008 год
08:33Компания Freescale представила низковольтные датчики давления
Компания Freescale Semiconductor представила серию низковольтных датчиков давления, созданных для удовлетворения требований по эффективному расходованию энергии предъявляемых портативной и коммуникационной переносной аппаратурой с питанием от батарей.
Работая с напряжением до 3В, интегральные MP3V5050 датчики давления на основе MEMS созданы с тем, чтобы помочь разработчикам исключить применение дополнительных интерфейсных компонентов. Датчики MP3V5050 работают в диапазоне давления от 0 до 7psi (50кПа). Они полностью выполняют усиление сигнала датчика, его обработку, температурную компенсацию и обеспечивают получение мощного выходного сигнала – и все это при компактных размерах. Датчики давления MP3V5050 являются законченными, требующими только подключения продуктами, которые могут быть подключены к 3В микроконтроллерам компании Freescale или аналогичным микроконтроллерам других компаний.
08:15Отладочный набор на базе ARM9-микроконтроллера LPC3250
PHYCORE-LPC3250 RDK IAR – набор фирмы Phytec для разработки и отладки систем на базе ARM9-микроконтроллера LPC3250. Набор включает мезонинный микроконтроллерный модуль phyCORE-ARM9/LPC3250 System on Module (SOM), интерфейсную материнскую плату phyCORE-ARM9/LPC3250 Carrier Board, макетную плату расширения Bare PCB Expansion Board, эмулятор JLINK, компакт-диск со средой программирования IAR Workbench.
Мезонинный модуль выполнен на основе микроконтроллера LPC3250FET296, содержит память SDRAM, NOR Flash, NAND Flash, SPI EEPROM. После разработки программного обеспечения и отладки с использованием интерфейсов материнской платы он может использоваться автономно в качестве OEM-модуля.
Плата Carrier Board предоставляет интерфейсы периферийных устройств, в том числе последовательные порты 7хUART, 2xSPI, 2xI2C и 10/100Mбит Ethernet с питанием по сигнальным линиям (PoE). Для отладки имеется интерфейс JTAG, к которому подключается входящий в набор эмулятор JLINK.
Макетная плата расширения выполнена в формате EURO-card (100x160мм), подключается к интерфейсной плате через два разъема Molex 2x160. На разъемы выведены линии GPIO микроконтроллерного модуля.
Аппаратные средства могут работать под управлением операционных систем Linux и Windows Embedded CE. Резидентное ПО может быть разработано с использованием компилятора Си среды программирования IAR Workbench. В набор входит KickStart for ARM версия этой среды.
Рис.1 Модуль phyCORE-ARM9/LPC3250 SOM установлен на материнской плате phyCORE-ARM9/LPC3250 Carrier Board
Рис.2 Модуль phyCORE-ARM9/LPC3250 SOM
Особенности платы phyCORE-ARM9/LPC3250 SOM:
  • установлен микроконтроллер LPC3250: процессор ARM926EJ-S с сопроцессором арифметики с плавающей точкой (VFP) и блоком управления памятью (MMU), частота синхронизации ядра до 208 МГц, контроллер TFT/STN дисплея, 10/100 Мбит Ethernet, 7хUART, 2xSPI/2xSSP, 2xI2C/2xI2S, контроллеры NAND Flash и DDR;
  • конфигурация внешней памяти: 64Mбайта SDRAM, NOR Flash 2Mбайта, NAND Flash 32Mбайта, SPI EEPROM 256 Kбайт;
  • напряжение питания 3,15В;
  • разъемы для установки на интерфейсную плату: 2x160-pin Molex, шаг 0,635мм;
  • размеры: 58x70мм;
  • индустриальный температурный диапазон (-40°...+85°C).
Особенности платы phyCORE-XScale/PXA270 Acceleration Kit Carrier Board:
  • разъемы Molex 2x160-pin, шаг 0,635мм для установки модуля phyCORE-ARM9/LPC3250 SOM;
  • разъем для 3,5" QVGA LCD;
  • разъем  RJ-45 10/100Mбит Ethernet PoE;
  • разъемы USB-A, USB-B; miniUSB-OTG;
  • аудиоканал на основе стерео-аудиокодера-декодера UDA1380, разъемы MIC, LINE-IN, LINE-OUT, HEADPHONES;
  • сдвоенный разъем DB-9 для UART/RS-232;
  • слоты SD/MMC и SDIO со схемами контроля питания и наличия карты;
  • разъем Li-Ion 4,2В аккумулятора, схема его подключения и зарядки;
  • два CPLD универсального интерфейса PHYTEC LCD;
  • разъем для подключения клавиатуры;
  • светодиоды Power, PoE, зарядка Li-Ion-аккумулятора, четыре Users через линии GPIO;
  • кнопки Reset, PowerOn/Sleep, два Users;
  • разъем JTAG;
  • разъем питания 5-9VDC.
Комплектация:
  1. сборка: phyCORE-ARM9/LPC3250 SOM(PCM-040) + phyCORE-ARM9/LPC3250 Carrier Board(PCM-967);
  2. плата расширения Bare PCB Expansion Board(PCM-988);
  3. эмулятор JLINK;
  4. USB-кабель;
  5. RS-232-кабель;
  6. Ethernet-кабель;
  7. блок питания;
  8. компакт-диск Phytec с ПО и документацией;
  9. компакт-диск IAR Workbench;
  10. схемы плат phyCORE-ARM9/LPC3250 SOM и phyCORE-ARM9/LPC3250 Carrier Board.
Программное обеспечение и документация:
  • компакт-диск PHYTEC Spectrum CD содержит документацию на плату SBC, руководство Users Manual, компилятор (версия evaluation), демонстрационные программы;
  • компакт-диск IAR содержит версию среды IAR Workbench for ARM, KickStart v.5.2.
