Компания Fairchild предлагает P-канальный MOSFET-транзистор - RadioRadar
16 лет назад
Отвечая на запросы низкопрофильной портативной аппаратуры по электрической и температурной эффективности, компания Fairchild Semiconductor предлагает одиночный P-канальный MOSFET- транзистор в 1x1,5x0,4мм WL-CSP- корпусе.
Транзистор FDZ391P был создан на основе PowerTrench 1.5В технологии компании Fairchild в сочетании с использованием WL-CSP корпуса, для одновременного уменьшения величины RDS (ON) и места, необходимого элементу на печатной плате.
P-канальный MOSFET-транзистор имеет на 40% меньшую высоту корпуса, чем у стандартных P-канальных MOSFET-транзисторов, обеспечивая выполнение требований к толщине конструкции следующего поколения сотовых телефонов, МР3-плееров и другой портативной аппаратуры. Благодаря низкой величине RDS (ON), транзистор уменьшает потери на проводимость и обеспечивает высокий уровень рассеиваемой мощности (1,9Вт). Эти транзисторы дают возможность разработчикам значительно уменьшить габариты аппаратуры, обеспечивая при этом прекрасные электрические и тепловые параметры для выполнения требований, предъявляемых портативной аппаратурой.
В число возможных областей применения входят uSerDes-сериалайзеры/десериалайзеры, IntelliMAX-улучшенные коммутаторы нагрузки, USB-коммутаторы, DC-DC-преобразователи, транзисторы управляемые логическими сигналами и множество других технологий обработки сигналов и управления электропитанием. В FDZ391P используются контактные площадки, не содержащие свинца. Он был проверен на чувствительность к влажности, в соответствии с требованиями пайки без использования свинца по объединенному IPC/JEDEC-стандарту J-STD-020. Все изделия компании Fairchild разрабатываются с учетом соответствия требованиям Европейского Союза по ограничению использования определенных веществ (RoHS).
