8-канальный драйвер TPL9201 TEXAS INSTRUMENTS управляет реле - RadioRadar
17 лет назад
TPL9201PWPR – гибкий в использовании многоканальный драйвер, способный управлять восемью реле. Внутренний стабилизатор напряжения 5В обеспечивает питание цепей драйвера и управляющего внешнего микроконтроллера. Управление осуществляется через последовательную шину. Специальная схема детектора напряжения следит за пересечением контролируемого напряжения через нуль, что востребовано в большинстве применений в цепях переменного тока. Результат работы такого детектора появляется на вывод ZVS в виде низкочастотного сигнала. Этот сигнал позволяет микроконтроллеру уменьшать броски тока на нагрузке в моменты пика напряжения в цепях переменного тока.
Каждый выход драйвера имеет специальную внутреннюю снабберную цепь, поглощающую энергию самоиндукции реле при выключении. В качестве альтернативы можно использовать обратно смещенный диод, подключенный к шине питания VIN, чтобы помочь рециркуляции энергии самоиндукции.
  • восемь драйверов нижнего уровня, управляемых через последовательный интерфейс, с внутренней защитой для индуктивной нагрузки и ограничением тока:
    – семь выходов на 150мА,
    – один выход на 150мА входом разрешения;
  • стабилизатор напряжения 5В ±5%:
    - нагрузочная способность: 200мА,
    - максимальное входное напряжение 18В;
  • внутренний супервизор напряжения;
  • последовательный интерфейс управления;
  • интерфейс подключения к микроконтроллеру, толерантный к 5В и 3,3В;
  • программируемая задержка по включению питания;
  • вход детектора нулевого напряжения;
  • защита от перегрева;
  • температурный диапазон: -40°C…+125°C;
  • корпус HTSSOP-20.
Типовая схема включения TPL9201 здесь.
Области применения: кондиционеры, посудомоечные машины, холодильники, микроволновые печи, стиральные машины, интерфейсные цепи общего назначения для подключения реле.
Автор: Панов Артур
