Компания Mini-Сircuits выпустила новую модель перестраиваемого по частоте генератора (VCO) ROS-2432-119+ , способного перестраиваться в диапазоне частот от 1662 МГц до 2432 МГц. Для изменения частоты в таком широком диапазне, напряжение на управляющем входе меняется в диапазоне 1...28 вольт. Этот генератор рассчитан на работу в СВЧ устройствах, имеющих каскады согласованные с волновым сопротивлением 50 Ом.
Генератор ориентирован на применение в модуляторах, системах беспроводных коммуникаций, средствах радиоэлектронной борьбы. Во избежание некоторой путаницы в терминологии существуют два различных класса управляемых напряжением генераторов, которые оба зачастую называются VCO: недорогие подстраиваемые управляемые напряжением генераторы широкого применения, у которых подстройка по частоте осуществляется с целью компенсации температурного дрейфа частоты,и в небольшом диапазоне, например к таким генераторам относяться выпускаемые Hosonic, другой класс генераторов - это генераторы с широкой полосой перестройки частоты, чатото используемые в радиочастотной ВЧ технике, например синтезаторах частоты.
