Каждый выход драйвера имеет специальную внутреннюю снабберную цепь, поглощающую энергию самоиндукции реле при выключении. В качестве альтернативы можно использовать обратно смещенный диод, подключенный к шине питания VIN, чтобы помочь рециркуляции энергии самоиндукции.
- восемь драйверов нижнего уровня, управляемых через последовательный интерфейс, с внутренней защитой для индуктивной нагрузки и ограничением тока:
– семь выходов на 150мА,
– один выход на 150мА входом разрешения; - стабилизатор напряжения 5В ±5%:
- нагрузочная способность: 200мА,
- максимальное входное напряжение 18В; - внутренний супервизор напряжения;
- последовательный интерфейс управления;
- интерфейс подключения к микроконтроллеру, толерантный к 5В и 3,3В;
- программируемая задержка по включению питания;
- вход детектора нулевого напряжения;
- защита от перегрева;
- температурный диапазон: -40°C…+125°C;
- корпус HTSSOP-20.
Типовая схема включения TPL9201 здесь.
Области применения: кондиционеры, посудомоечные машины, холодильники, микроволновые печи, стиральные машины, интерфейсные цепи общего назначения для подключения реле.
Автор: Панов Артур
