Компания Texas Instruments Incorporated представила 10 А неизолированный DC/DC-модуль с очень малым временем переходных процессов включения/выключения, что чрезвычайно важно при питании современных DSP с высокой рабочей частотой до 3 ГГц. Этот встраиваемый модуль обеспечивает высокую точность установки выходного напряжения и специально предназначен для систем питания процессорных ядер новейших сигнальных процессоров TI, таких как TMS320TCI6487. Модуль PTH08T240F требует подключения только одной внешней емкости 3000 мкФ.
Модуль предназначен не только для питания DSP, но и для питания микроконтроллеров, ПЛИС и специализированных микросхем.
PTH08T240F расширяет линейку преобразователей семейства T2, он построен с использованием фирменной технологии TurboTransTM , которая оптимизирует переходную характеристику и позволяет сократить емкость выходных конденсаторов в восемь раз. Технология TurboTransTM значительно сокращает амплитуду пиковых выбросов выходного напряжения при подключении нагрузки, снижает стоимость, размеры и количество внешних элементов.
PTH08T240F имеет широкий диапазон входных напряжений от 4,5 до 14 В и КПД до 92% при выходном напряжении 1,8 В. Выходное напряжение модуля разработчик может самостоятельно установить в диапазоне от 0,7 до 2 В.
Преобразователь PTH08T240F имеет защиту от перегрузки по току, программируемую защиту по напряжению, защиту от перегрева, вход дистанционного включения/выключения.
Модуль PTH08T240F является первым устройством, удовлетворяющим требованиям по точности установки напряжения питания ядра нового процессора TCI6487 (О процессоре подробнее см. www.ti.com/tci6487). Этому многоядерному 3 ГГц процессору требуется напряжение на шине питания между 0,9 и 1,1 В с внутренним сопротивлением источника питания 2м Ом. Допустимое отклонение напряжения TCI6487 составляет всего 15 мВ при токах нагрузки до 5 А! Этим требованиям полностью соответствует представляемый модуль питания PTH08T240F. Он позволяет производителям базовых станций беспроводных систем связи строить системы питания с оптимальными энергетическими параметрами и высоким КПД.
Другой элемент модуля PTH08T240F, система SmartSync, позволяет синхронизировать частоты нескольких модулей, упрощая, таким образом, задачу подавления шума, электромагнитных помех и снижая требования к входным конденсаторам. Модуль PTH08T240F также включает в себя функцию Auto-TrackTM, которая упрощает синхронизацию включения/выключения нескольких модулей в системе питания DSP.
Более подробную информацию о технических характеристиках и применении PTH08T240F можно получить на сайте производителя по адресу www.ti.com/sc06227.
Доступность
Образцы модулей PTH08T240F доступны уже сейчас, а в промышленных объемах продукция будет доступна в начале 2007 года. Ориентировочная стоимость в партиях от 1000 штук составляет $11.8. Модули будут производиться в корпусах для поверхностного монтажа, а также для монтажа в отверстия.
