Сдвоенный синтезатор частоты ADF4218L от ANALOG DEVICES потребляет менее 25мВт -
18 лет назад
ADF4218LBRU – малопотребляющий сдвоенный синтезатор частоты для применения в РЧ- и ПЧ-трактах с преобразованием как вниз, так и вверх, приемных и передающих узлов радиоаппаратуры.
Содержит малошумящий цифровой частотно-фазовый детектор (PFD), прецизионная схема подкачки, программируемый опорный делитель, программируемые счетчики A и B, предделитель с двумя модулями (P/P+1). Счетчики A и B в сочетании с предделителем осуществляют деление на N (N = BP + A). 14-разрядный опорный счетчик R позволяет выбрать опорную частоту REFIN для частотно-фазового детектора. Построение петли ФАПЧ может быть выполнено с помощью внешнего петлевого фильтра и генератора, перестраиваемого напряжением (VCO). Контроль всех регистров синтезатора осуществляется по простому 3-проводному интерфейсу, совместимому по уровням с 1,8В логическими уровнями. ADF4218L имеет диапазон напряжения питания 1,6В…3,3В и может быть переведен в режим отключения для экономии.
    * ток потребления 7,1мА;
    * полоса рабочих частот 3,0ГГц, промежуточная частота 1,1ГГц;
    * напряжение питания 2,6В...3,3В;
    * совместимость с 1,8В логикой;
    * расширенный диапазон напряжения настойки;
    * двухмодульный предделитель;
    * выбор тока подкачки;
    * 3-проводный последовательный интерфейс;
    * режим отключения;
    * температурный диапазон: –40°C...+85°C;
    * корпус TSSOP-20.
Области применения: беспроводные устройства (GSM, PCS, DCS, CDMA, WCDMA); базовые станции сотовой связи (GSM, PCS, DCS, WCDMA); беспроводные сети; тестовое оборудование; тюнеры кабельного ТВ (CATV).
