Тепловые реле серии 3RU1 от Siemens
10 лет назад
Тепловое реле служит для защиты электродвигателя от длительной перегрузки по току, которая может возникнуть при ассиметрии фаз или пропадании одной из них, при механической перегрузке или заклинивании ротора. Следует отметить, что от токов короткого замыкания реле не защищает, поэтому дополнительно необходимо использовать автоматический выключатель.
Всемирно известный производитель электротехнических устройств SIEMENS выпускает надежные и качественные тепловые реле для прямого монтажа на контакторы, увеличивая их функциональность.
Тепловые реле серии 3RU1 (0.11…100 A) предназначены для токовой защиты электропотребителей при нормальных условиях пуска (Class 10). При увеличении тока начинают нагреваться биметаллические пластины, которые изгибаясь, воздействуют на дополнительные контакты. Они, в свою очередь, давят на силовые контакты контактора и цепь размыкается. Реле работают совместно с контакторами серии SIRIUS.
Помимо защиты трехфазных нагрузок, серию 3RU1 можно применять в однофазных цепях постоянного и переменного токов, последовательно соединив три биметаллические пластины.
Основные характеристики:
  • нормально работают при температуре от -20 до +60°C, при ее дальнейшем увеличении до +80°C отмечается ухудшение рабочих характеристик;
  • изготавливаются из экологически чистых материалов;
  • возврат в рабочее состояние возможен ручной или автоматический, при этом контактор замкнется при остывании биметаллических пластин;
  • состояние "расцепление" отображается на встроенном индикаторе;
  • имеют встроенные дополнительные контакты (НО+НЗ);
  • функция теста реле, дополнительных контактов.
Тепловые реле
Измерение тока
Диапазон тока, A
Контакторы
3RT1015
3RT1023
3RT1034
3RT1044
3RT1016
3RT1024
3RT1035
3RT1045
3RT1017
3RT1025
3RT1036
3RT1044
3RT1026
Типоразмер
S00
S0
S2
S3
Рабочая мощность, кВт
3/4/5.5
5.5/7.5/11
15/18.5/22
30/37/45
3RU111
Встроено
0.11 – 12
3RU112
Встроено
1.8 – 25
3RU113
Встроено
5.5 – 50
3RU114
Встроено
18 – 100
