Архив : 5 Декабрь 2014 год
Тепловое реле служит для защиты электродвигателя от длительной перегрузки по току, которая может возникнуть при ассиметрии фаз или пропадании одной из них, при механической перегрузке или заклинивании ротора. Следует отметить, что от токов короткого замыкания реле не защищает, поэтому дополнительно необходимо использовать автоматический выключатель.
Всемирно известный производитель электротехнических устройств SIEMENS выпускает надежные и качественные тепловые реле для прямого монтажа на контакторы, увеличивая их функциональность.
Тепловые реле серии 3RU1 (0.11…100 A) предназначены для токовой защиты электропотребителей при нормальных условиях пуска (Class 10). При увеличении тока начинают нагреваться биметаллические пластины, которые изгибаясь, воздействуют на дополнительные контакты. Они, в свою очередь, давят на силовые контакты контактора и цепь размыкается. Реле работают совместно с контакторами серии SIRIUS.
Помимо защиты трехфазных нагрузок, серию 3RU1 можно применять в однофазных цепях постоянного и переменного токов, последовательно соединив три биметаллические пластины.
Основные характеристики:
- нормально работают при температуре от -20 до +60°C, при ее дальнейшем увеличении до +80°C отмечается ухудшение рабочих характеристик;
- изготавливаются из экологически чистых материалов;
- возврат в рабочее состояние возможен ручной или автоматический, при этом контактор замкнется при остывании биметаллических пластин;
- состояние "расцепление" отображается на встроенном индикаторе;
- имеют встроенные дополнительные контакты (НО+НЗ);
- функция теста реле, дополнительных контактов.
Тепловые реле | Измерение тока | Диапазон тока, A | Контакторы | ||||
3RT1015 | 3RT1023 | 3RT1034 | 3RT1044 | ||||
3RT1016 | 3RT1024 | 3RT1035 | 3RT1045 | ||||
3RT1017 | 3RT1025 | 3RT1036 | 3RT1044 | ||||
3RT1026 | |||||||
Типоразмер | S00 | S0 | S2 | S3 | |||
Рабочая мощность, кВт | 3/4/5.5 | 5.5/7.5/11 | 15/18.5/22 | 30/37/45 | |||
3RU111 | Встроено | 0.11 – 12 | + | - | - | - | |
3RU112 | Встроено | 1.8 – 25 | - | + | - | - | |
3RU113 | Встроено | 5.5 – 50 | - | - | + | - | |
3RU114 | Встроено | 18 – 100 | - | - | - | + |
КОМПЭЛ информирует о появлении в наличии модернизированных версий популярных ГЛОНАСС/GPS/Galileo навигационных модулей ML8088sE от компании Навиа. Модификация связана с появлением надежной защиты входной цепи модуля от электростатики и некоторыми другими улучшениями в характеристиках, особенно в области энергопотребления. Новые модули получили отличительную маркировку – в конце наименования появилось окончание "E" – ML8088sЕ.
В ML8088sЕ появился специальный ограничительный диод и теперь ESD-защита соответствует 3-му уровню по IEC 61000-4-2 – 8 кВ. Энергопотребление модуля снижено на 15% за счет применения нового чипсета STA8088CFG семейства TeseoII+ от компании ST Microelectronics.
Внешне отличить новые модули легко – в верхнем правом углу корпуса указана буква "E".
Приемник показывает отличную работоспособность, быстрый старт и устойчивый прием как при совместной работе режимов GPS+GLONASS, так и по отдельности, и содержит в себе встроенные средства подавления помех.
Навигационный модуль ML8088sE
Технические характеристики
- Поддерживаемые системы: GLONASS, GPS, GALILEO;
- Интерфейс: 2×UART 3.3 В LVCMOS, USB;
- Протоколы: NMEA 0183;
- Количество каналов: 32;
- Чувствительность при обнаружении: -145 дБм;
- Чувствительность при слежении: -157 дБм;
- Точность горизонтальных координат: 3 м;
- Точность определения скорости: 0.05 м/с;
- Время холодного старта: 35 с;
- Время теплого старта: 34 с;
- Время горячего старта: 4 с;
- Напряжение питания В: 3…3.6;
- Рабочая температура: -50…+85°C;
- Размер: 15.0×13.0×2.8 мм.
Микросхемы приемопередатчиков Performance Line от Texas Instruments могут быть использованы для создания радиотракта в диапазонах частот ниже 1 ГГц, в том числе, и в диапазоне 146-174 МГц.
Первоначально производителем определялась нижняя граница рабочиx частот в пределах 164-190 МГц, однако проведенные испытания показали, что микросхемы стабильно работают и на частотах 138-160 МГц. Это открывает новые возможности по созданию недорогих решений для систем связи различного назначения, которые работают в диапазонах 146-174 МГц. Например, аппаратура охранной сигнализации удаленных объектов в полосе радиочастот 149.95 – 150.0625 МГц с допустимой мощностью излучения передатчика не более 25 мВт может работать без получения отдельного разрешения на использование радиочастот. Как правило, такие средства связи строятся на дискретных электронных компонентах и относительно сложны и дороги.
Используя микросхемы приемопередатчиков Performance Line можно создавать радиоканал с высокой чувствительностью (до -129 дБ), узкой полосой приемника (до 6.25 кГц) и высокой избирательностью по соседнему каналу ( до 67 дБ)
Линейка радиочастотных микросхем Performance Line включает в себя приемопередатчики CC1120, CC1121, CC1125, CC1200, СС1201 и отдельный передатчик СС1175.
