Тепловое реле служит для защиты электродвигателя от длительной перегрузки по току, которая может возникнуть при ассиметрии фаз или пропадании одной из них, при механической перегрузке или заклинивании ротора. Следует отметить, что от токов короткого замыкания реле не защищает, поэтому дополнительно необходимо использовать автоматический выключатель.
Всемирно известный производитель электротехнических устройств SIEMENS выпускает надежные и качественные тепловые реле для прямого монтажа на контакторы, увеличивая их функциональность.
Тепловые реле серии 3RU1 (0.11…100 A) предназначены для токовой защиты электропотребителей при нормальных условиях пуска (Class 10). При увеличении тока начинают нагреваться биметаллические пластины, которые изгибаясь, воздействуют на дополнительные контакты. Они, в свою очередь, давят на силовые контакты контактора и цепь размыкается. Реле работают совместно с контакторами серии SIRIUS.
Помимо защиты трехфазных нагрузок, серию 3RU1 можно применять в однофазных цепях постоянного и переменного токов, последовательно соединив три биметаллические пластины.
Основные характеристики:
Тепловые реле | Измерение тока | Диапазон тока, A | Контакторы | ||||
3RT1015 | 3RT1023 | 3RT1034 | 3RT1044 | ||||
3RT1016 | 3RT1024 | 3RT1035 | 3RT1045 | ||||
3RT1017 | 3RT1025 | 3RT1036 | 3RT1044 | ||||
3RT1026 | |||||||
Типоразмер | S00 | S0 | S2 | S3 | |||
Рабочая мощность, кВт | 3/4/5.5 | 5.5/7.5/11 | 15/18.5/22 | 30/37/45 | |||
3RU111 | Встроено | 0.11 – 12 | + | - | - | - | |
3RU112 | Встроено | 1.8 – 25 | - | + | - | - | |
3RU113 | Встроено | 5.5 – 50 | - | - | + | - | |
3RU114 | Встроено | 18 – 100 | - | - | - | + |
