Конфигурируемый Flash-контроллер SX48BD от PARALLAX - RadioRadar
17 лет назад
SX48BD/TQ-G -  конфигурируемый контроллер с использованием улучшенной CMOS-технологии в сочетании с RISC-подобной архитектурой, позволяющих проводить высокоскоростные вычисления (до 75MIPS), гибкое управление I/O-линиями и эффективную обработку данных. Высокая производительность контроллера поддерживается его работой на тактовой частоте до 75Мгц и оптимизированным набором инструкций PIC16C5x, большинство из которых выполняются за один такт. Детерминированная архитектура обеспечивает надежность и эффективность выполнения приложений реального времени, а встроенная Flash-память позволяет легко перепрограммировать контроллеры.
В контроллер интегрированы: 8-разрядный таймер общего назначения с делителем, аналоговый компаратор, два 16-разрядных таймера с 8-разрядными предделителями, детектор провалов напряжения, сторожевой таймер, блоки, обеспечивающие режимы сохранения энергии с различными возможностями выхода из них, и внутренний RC-генератор. Все выводы контроллеров могут отдавать и принимать ток до 30мА.
Области применения:
  • максимальная производительность 75MIPS;
  • тактовая частота до 75МГц;
  • длительность цикла исполнения инструкции менее 13,3нс, задержка внутреннего прерывания – 39,9нс;
  • большинство инструкций исполняются за один такт, (переход – 2 такта, ветвление – 3 такта, IREAD – 4 такта);
  • компактный, RISC-подобный набор инструкций (расширенный от PIC16C5x);
  • восьмиуровневый аппаратный стек для исполнения подпрограмм;
  • Flash-память программ на 4096 слов, время доступа менее 13,3нс;
  • Flash-память выдерживает более 10000 циклов перезаписи;
  • 262x8бит SRAM-память данных;
  • все выводы портов индивидуально программируются как вход или выход;
  • логические уровни входов выбираются: TTL или CMOS;
  • все выводы имеют выбираемые внутренние подтягивающие резисторы;
  • все выводы могут отдавать и принимать ток до 30мА;
  • один 8-разрядный счётчик и часы реального времени (RTCC) с программируемым 8-разрядным делителем;
  • два 16-разрядный таймера с 8-разрядными предделителями, детектор провалов напряжения;
  • сторожевой таймер;
  • аналоговый компаратор;
  • детектор провалов напряжения;
  • внутренний RC-генератор, конфигурируемый в диапазоне частот 31,25кГц...4МГц;
  • сброс по включению питания;
  • температурные диапазоны: 0°C...+70°C (4,5В…5,5В, 75МГц) и -40°C...+85°C (3,0В…5,5В, 50МГц);
  • корпус PQFP-48
Функциональная схема SX48BD приведена здесь
Области применения: контроллеры процессов, электронные приспособления и инструменты, системы наблюдения и безопасности, генераторы сигналов, GPS-интерфейс, управление роботами, управление электродвигателями, интерфейс датчиков, КПК, интерактивные игрушки, магнитные считыватели, IrDA-декодеры.
