Мультисистемный GNSS-модуль Quectel L96-M33
5 лет назад
Миниатюрный мультисистемный GNSS-модуль Quectel L96-M33 с patch-антенной
Новый модуль Quectel L96-M33 способен работать с сигналами четырех спутниковых группировок: GPS L1 1575.42MHz C/A Code, GLONASS, BeiDou и Galileo, что повышает качество позиционирования в городских условиях. Благодаря миниатюрной чип-антенне, модуль может с успехом применяться в носимой аппаратуре, где габариты устройства являются определяющим фактором.
L96-M33 имеет повышенный КПД при приеме слабых сигналов и высокую чувствительность: -165 dBm в режиме слежения и -148 dBm в режиме захвата. Имеется возможность подключения внешней антенны.
В приемнике используется встроенная вспомогательная система для быстрого определения координат AGPS EASY™. Эта технология снижает время первого определения (TTFF). Дополнительно, модуль сохраняет в своей памяти данные о движении спутников и на их основе делает прогнозирование на срок до 3 дней, что позволяет модулю оперативно определять местоположение в условиях низкого энергопотребления.
Технология AlwaysLocate™ позволяет регулировать время включения/выключения и соблюсти баланс между точностью  позиционирования и энергопотреблением.
Габаритные размеры L96-M33
Для управления модулем можно использовать интерфейсы UART и I2C (протоколы NMEA 0183 и PMTK). Напряжение питания L96-M33 лежит в диапазоне от 2.8 до 4.3 В. Потребление тока составляет 20 мА в режиме слежения и 25 мА в режиме поиска (GPS+GLONASS). В энергосберегающем режиме AlwaysLocate™ потребление снижается до 2.8 мА. Рабочий температурный диапазон -40…85°C.
